icom 0 Postad 5 Oktober , 2014 Hej ja vill använda min gammla VHF Radio men ja kommer inte ihåg hur man ställer in frekvensern på den De är en ICOM IC-2B3. Tack för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 5 Oktober , 2014 Välkommen till forumet!Hittade en manual för en snarlik amatörradio där första tumhjulet ger megahertzen enlig koden nedan. Tumhjul 2 ger 100kHz utan kod och 3:an 10kHz på samma vis.(För exempelvis 144,250 ställs tydligen tumhjulen som 025 eller 425 eller 825.)Vad gäller VHF för simplextrafik används bara 156 och 157 MHz med 50 kHz kanalseparation enligt kanalplanen. Hur första tumhjulets kod är upplagd är svårt att gissa men för 19 dollar finns manual här.Inte så värst mycket hjälp men du kanske kan lyssna dig fram och tålmodigt klura ut koden? 080 kanske ger kanal 16:s 156,800 MHz, eller möjligen 180..280...? Om nu ingen annan råkar ha svaret. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 577 Postad 5 Oktober , 2014 Om du hittar en annan radio (t ex radioskanner) som kan lyssna på VHF-bandet, så kan du testa genom att ställa in en sak på din radio, och sen använda lyssningsradion för att stega igenom de frekvenser som finns (det finns listor över frekvenser/kanaler på marin VHF) tills du hittar vilken din radio sänder på. Varje gång du rattat in en frekvens på lyssningsradion klickar du en gång på din radio och ser om du hör det.. Hörs inget testar du nästa frekvens i ordningen. Kolla först så kanalen är tyst, så klart, så du inte stör. Ganska snart bör du komma på hur mönstret ser ut och snabbt bekräfta genom ett par andra tester. Skriv då ner hur mönstret ser ut så du vet i framtiden. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icom 0 Postad 5 Oktober , 2014 Hej tack för svara har suttit och provat lite olika kombinationer har tyvärr ingen annan radio hemma. hittade fodralet till den nu och där finns de gammla frekvenser. Bifogar bild. De ser ut som att man bara ska skriva in dom som inte är markerade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 5 Oktober , 2014 Jag håller med dig, om du vill komma åt anropskanal 16 så sätter du siffrorna i tumhjulet på 680. Kanal 16s frekvens är ju 156 800Mhz, men de två första och den sista går bort. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
