onsdag 27 augusti 2025
ahlquist
VP V8 varvar inte ur
Har som rubriken beskriver en VP V8 (Gi från 2003) som inte varvar ur ordentligt, kommer upp i max 4000rpm men sen är det stopp. Enligt båttillverkarens instr.bok så ska båten med den här motorn komma upp i 35 knop (vid 4.900rpm) men jag har hittills bara kommit upp i 25 knop. Någon som har en ide vad det kan vara för fel (ja, jag har prövat olika trimingsgrad på drevet)?
Tack!
Vad har du för propeller? Sannolikt där problemet ligger. Drev.se eller Propellertrim är duktiga
Annars är det nog ett kompressionstests som gäller, kan ju vara ngn cylinder som stökar.
Båten ligger i så det är svårt att kolla stigning etc, det enda jag kan säga är att det är DP.
Går rent hela vägen tills den inte ökar mer...
Så lätt kommer du inte undan..   ;)
Det är ju bara att tilta upp drevet och skruva loss propellern, Stigningen står ju på den-  för du ville väl ha reda på varför din båt inte gör de knop den bör göra, eller?
Har båten varvat mer i din ägo tidigare eller har "felet" alltid varit där?
Kan ju vara bränslerelaterat annars"vatten" i bränslet eller som man säjer"kondens"svårlokaliserat men testa att byta bränslefilter och tömma vattenavskiljaren om du har sådan..
Hade samma problem med min, det var för stor propeller. Det märks tydligare i slutet av säsongen med beväxning under båten, skrovet suger i sig lite vatten och du har säkert mer prylar i båten nu än i början av säsongen.
Det är första säsongen med båten och det har varit samma från början. Bytte bränslefilter direkt när jag köpt den. Tror inte att det sitter en vattenavskiljare men ska kika extra noga nästa gång jag är i båten.
Ska kolla propparna när jag lyfter båten nästa vecka så får vi se om det blir ett av vinterprojekten.
