tisdag 20 januari 2026
Mankan72
Volvo penta 41b som inte varvar vid gas.
Motorn gick varm pga fläktremmarna gick av.
Efter det så fick jag byta kyllimpan.
När jag startade upp motorn så varvar den Max 800 varv.
Den startar lätt och går fint på tomgång.
Den går fint på 800 varv men inget mer händer.
Gasvajern gasar fullt på dieselpumpen.
Gjorde kompressions prov och det var bra.
Någon som vet vad det kan vara?
Jag ska byta bränslefiltren,men jag tror inte det är dom då jag nyss har bytt dom.
//Magnus
Hamnade allting rätt vid bytet av kyllimpan? Går packningen att vända fel? Rätt packning? Enligt min erfarenhet bör man börja leta fel där man själv har rört något.
/Claes
Tack för svaren.
Fick en känsla att motorn inte får tillräckligt med luft.
Har provat att ta bort luftfiltret,men ingen skillnad.
Turbon snurrar och går lätt och utan glapp.
Kan man få stopp i laddluftkylaren?
När motorn vart varm så rök det rejält av b,l,a smälta elkablar och luftfiltret vart rejält skitigt.
//Magnus
