måndag 29 september 2025
marenen
Wallas 1300 - problem
Jag har en Wallas 1300 som inte startar.
  • Jag hör att pumpen tickar och det kommer fotogen i returslangen.
  • Fläkten fungerar och blåser.
  • När jag startar värmaren kan jag efter en liten stund känna att det blir varmt runt förbränningskammaren men svalnar efter en stund. Detta tar jag som att tänd elementet fungerar. Men värmaren tänder / startar ej.
Har gjort upprepade startförsök med 5-10 min mellanrum.
Vad kan vara fel?
Håller du inne "tändknappen" tillräckligt länge!?
Har för mig att jag fick hålla den intryckt i upp emot en minut.
Vad jag vet så har jag bara en brytare on/off resten sköts med automatik.
Jag hade problem med wallas:en på förra båten. Den betedde sig ungefär på samma sätt. Fläkten brummade och det klickade regelbundet som det ska. Efter mycket felsökning så visade det sig att det fanns en termosäkring på baksidan, nära avgasröret. När jag väl hittade och tryckte in den så funkade den felfritt. Men den var svårfunnen. Pytteliten och kändes som en skruvskalle (jag kunde inte se baksidan) men när jag tryckte på den så kändes det att den klickade till på typiskt termostatsäkringsvis. :)
Mät strömen tex med en tångampermeter, någon ampere när fläkten går, ca 5-6 när glödspiralen är på (drygt 30 sek). Om det är ok så är troligen veken dålig. Det brukar lukta lite bränd fotogen i skorstenen också.
Om termosäkringen löst ut så ska inte pumpen gå.
Jag hade en wallas 1300 i förra båten. Den betedde sig ungefär så och gav man den lite tid så kom den till slut igång, typ 15 min.
När den väl hade varit igång en gång på året ordentligt gick den sedan igång lättare.
Tändkretsen går mycket riktigt på och av automatiskt tills den har tänt. Detta hörs ganska tydligt då fläktvarvtalet går ner någon under den minut tändningen ligger på. Annars är det nog där problemet är.
