onsdag 23 juli 2025
Groenix
Montera utombordare i rätt höjd-distans eller ej?
Hej är det någon som vet om man ska lägga i distanser så att motorn vilar på akterspegeln.
Har monterat motorn så att kaviations plattan ligger i linje vid skrovet men detta innebar att det uppstår ett tomrum på ca 4 cm mellan själva motorfästet och akterspegeln i höjdled då den nya motorn var lite längre.
Mao motorn vilar på 4 bultar i nuläget.
Jag är själv nyfiken på detta...
Min 200hk satt mellan 1988 och 2014 med en glipa på 3-4cm. Jag ser det som normalt och inga problem, då bultarna oavsett bär dessa krafter. Mitt argument är att bultarna utstår större krafter när man kör än av motorns hängande vikt.
Vissa jag stött på hävdar dock bestämt att det skall sitta en distans.
Jag vet inte hur det "ska" vara men jag och många andra har kört länge utan problem med en glipa mellan motor och akterspegel, så varför inte?
De flesta har sin utombordare monterat för lågt, kolla bara på racerbåtar. (Där finns det till och med inskrivet i reglementet hur högt det max får vara monterat.) Och för att svara på frågan, motorn behöver ej hänga på kanten på akterspegeln utan bultarna räcker gott!
