tisdag 10 mars 2026
Petter10
Blir inte tätt vid bränslefilterbyte
Hej båtvänner!
Har råkat ut för ett mycket irriterande problem, har bytt bränslefilter men får inte hela paketet att bli tätt. Motorn är en MD21, när jag har dragit ihop kopp och filter och testar med matarpumpen läcker det litegrann hela tiden. Har testat och testat.... Någon som har ett bra knep att dela med sig av?
du har inte fått en packning förmycket, glömt ta bort den gamla?
kalle
Nä tyvärr, kollade det också för det hade varit en klassiker! Jag började fundera på att lägga till packningar till slut...när det fortsatte tränga fram diesel!
Kan man dra åt för hårt? Tyckte att det började bli bättre när jag släppte efter lite.
Kolla så du inte spräckt banjoskruven i toppen, lätt hänt.
/B
Byt packning. Ofta kan man inte återanvända den gamla som pga bränslet aningen ändrar form och storlek.
