torsdag 09 juli 2026
Seaholm
Folkparca 22 Diesel
Hejsan!
Är väldigt ny inom båtlivet då jag fått ärva en Folkparca, men tänkte iallafall ge det en chans.
Visst, en gammal båt som de säkert är svårt med både teknisk information och kanske reservdelar?
Är iallafall en 6 cylindrig diesel och alla tips, tricks och info mottages tacksamt :)
/Hasse
Båtar är ju inte riktigt som bilar... det kan vara olika motorer i samma båtmodell beroende på årsmodell etc.
Du måste nog ta reda på fabrikat och modell på motorn. Det borde stå på den. Eller, ta en bild.
Folkparca med en 6a i detta låter intresant
kalle
kalle
Ja Kalle Wv 6an som sitter i LT31 pickuparna
Hasse
Folkparcan fanns med två montage.
En Folkparca; mittmotor, axel, depacerande/halvplanande gång.
Sedan fanns Parca 22; AQ-drev, motor i akterruffen, planande.
Det är iallafall den mittmonterade motorn med bowman kylning. Ska slänga upp bild alldeles strax
Ja de ser lite så ut. Men hur funkar kylningen? Kyler den vattnet i expansionskärlet med sjövatten?
Så borde det vara. Borde sitta en värmeväxlare någonstans. Följ slangarna.
Värmeväxlaren sitter på höger sida. Sjövattnet går in via en gummimuff igenom en "cylinder" av tunna ( mässings?) rör ,burken som "cylindern" går igenom är fylld med glykolvatten från motorns
eget kylsystem ,kyler grenröret förutom motorn.
Expansion sker genom det fjäderbelastade locket.
Mvh Torbjörn
Det första du bör göra är att kontrollera när kamremmen är bytt, det är åldern som har betydelse i en båt.
Hälsningar Ove
Redigerad av Ove-T
