fredag 24 juli 2026
tobbo166
Tillerlock till Ballad
Hej! Nån som vet bästa möjliga systemet till Ballad? Känns som tampen kommer hamna tvärs över sittbrunnen då rorkulten sträcker sig långt framåt?
Jag skulle satsa på en låsbar rorkult.
En sådan här för 950:- kr
http://www.jonssontechtrade.se/
eller en sådan här från USA. Jag köpte en rorkultsförlängare direkt från dem, funkade bra.
http://www.forespar.com/sail-boat-products.shtml
Benns kanske har själva låset om det räcker för dig. Annars kan de säkert ta hem det eftersom de säljer en del produkter från Forespar. För mig blev det billigare att köpa direkt från Forespar.
Lycka till!
Vill du använda det tiller-lock jag föreslog är det ju bara att du ser till att montera det tillräckligt långt fram på rorkulten så du får rätt vinkel till fästena på tofterna?
Peter_K:s lösning fungerar också, men du får tampar delvis över sittbrunnen, så här ungefär.
10580067_800510013317172_697728324241101
Kolla på roderlåsets instruktion så kan du ju prova att sätta tamparna som man ska göra och se vad du tycker. http://www.arolyth.se/rlinstrsve.pdf
Är skillnaden på tamparna och låset att låset inte låter mig ställa in lika exakt kurs?
Nej - varför det!?
Har en tillerlock som jag köpte för flera båtar sen, men aldrig fått monterad.
Förr tog man ju helt enkelt en tamp och fäste på ena sida ett par varv runt rorkulten och straffade till den på andra sidan. Skulle man gå ner och tex koka kaffe justerade man rorkulten så båten seglade bra.
När man stod nere vid pentryt ändrade den kurs beroende på att vattenlinjen förändrades (förenklad förklaring) ett steg till ruffluckan och justerar rodret, tillbaka till pentryt. efter ett par justeringa brukade båten segla rakt och fint på kursen.
Vi har ju rorkultsförlängare redan. Frågan om änden passar i forespar:s lås? Känns som en robust lösning men pinnen blir lite ivägen. Låset kanske bättre, man skruvar väl lagom vinkel så är väl analogt det med? (Dvs inte diskreta jack där det skiljer massa grader mellan varje).
Tampar: provat systemet på Maxi 77 vi hyrde, ganska nöjd. Då satt rodret längre bak så tamparna var mitt på nånstans. Frågan om det funkar att ha dem som i Mackeys figur, orkar de hantera rodret om de sitter långt bak på rorkulten och vinklade akterut? Vill gärna montera som i figuren, då är systemet inte ivägen så mycket.
Min figur visar ungefär hur montaget blir om du köper roderlåset från Aronowisch och Lyth. Kolla anvisningarna jag länkade till så kan du prova exakt hur montaget blir. Här kommer länken igen, http://www.arolyth.se/rlinstrsve.pdf
Det blir en steglös inställning, men rorkulten måste vara relativt trög att fälla upp för att det ska funka bra.
Tyvärr har jag svårt att bedöma hur långt framför hjärtstocken våra linor går ut åt sidorna, men låset håller emot bra. Det går inte att styra för hand när låset är ansatt.
Läst länken. Problemet är att rodret inte stannar så väl i uppfällt läge. Om jag drar åt rorkultens infästning i hjärtstocken med de två muttrarna stannar den ett tag i uppfällt läge men ganska snart måste man dra åt igen. Vet inte hur man tänkt.
Kanske satsa på något av de andra systemen istället? Eller ska jag montera så det aktiveras neråt (eftersom rodret gärna ramlar ner) och avaktiveras uppåt? Säkerhetsproblem i trånga hamnar kanske.
Står ibland och styr och har rodret vinklat uppåt då. Kan man koppla ur och in det helt enkelt är frågan? Ibland kanske man inte vill ha det alls.
Redigerad av tobbo166
Det bästa är att se till attmuttrarna inte gängar upp sig, finns några alternativ.
Sätt på en extra låsmutter om det får plats, det finns extra tunna muttrar för ändamålet.
Använvänd gänglåsning, ex.vis Loctite.
Byt muttrarna till nyloc-muttrar, sådana med en liten kupol med en färgad nylonring i.
Om du kollar på beskrivningen så ser du att ena änden på tampen går genom en cleat. Det går snabbt att lossa tampen från cleaten om du vill höja rorkulten vinklad uppåt.
Mackey mfl:
http://www.forespar.com/products/tiller-extension-lock-box.shtml
Tror jag köper den! Tack för tipset! Men vad för rorkultsförlängare ska det vara? Jag är väl trög men fattar inte vilken på deras sida. Blir inte så billigt om det är någon av dessa:
http://www.forespar.com/products/tiller-extension-twist-lock.shtml
Frågan vilken det är dock.
Jag har en teleskoppinne idag. Kanske kan modifiera änden så den passar? Vinkelslipen...
Jag köpte en 104017 för US $ 80 för ett par år sedan, har gått upp rätt mycket samt att dollarn dessutom gått upp. Frakten kostade då US $ 50.
Jag håller med om att det är svårt att förstå vilken rorkultsförlängare man ska köpa.
En 104016 borde funka på en Balad, är lite kortare.
Kolla runt lite på andra sidor, verkar gå att köpa billigare bl.a. här http://www.westmarine.com/buy/forespar--twist-lock-tiller-extensions--P002_074_001_502
OCH
http://www.mauriprosailing.com/us/category/1-Forespar-Twist-Lock-Tiller-Extensions.html
kostar den bara US $ 83 och en lock box kostar US $ 28.
Det jag uppskattar med denna rorkultsförlängare är att fästet i rorkulten är diskret och att det är lätt att ta bort förlängaren när man inte behöver använda den.
Om du har en rorkultsförlängare du är nöjd med som går att justera längden på så bör du kunna använda den. Möjligen måste du ändra storlek på knoppen.
Köp då bara en Tiller lock box.
