söndag 11 januari 2026
finnsport420
Nyköpt motor startar ej..
Hej. Ni som sett min senaste(?) tråd så skar min Johnson och jag var och köpte en Mercury 150hk V6 saltwater. Monterade på den och den gick skitbra!
Åkte till stugan ställde båten vid bryggan gick upp å åt skulle sedan åka just nu men motorn är död?
Går runt och bra men inte en enda "tändning" den går bara runt?!
Batteriet är fulladdat och nytt så inga fel på de.
Ny bränsle och ny olja.
Mvh: Eric som börjar tröttna på båtmotorer!
Stiften är i toppskick kollade alla nu.
"I toppskick"; betyder det att de tänder gnista?
Yesbox, kände nu att bensin blåsan är som "gegga" den blir inte hård?!
Den "sörplar" inte heller och blir inte hård!?
Kanske jag ska byta den och får se hur den beter sig?
Fast bränsletank? Dödmansgrepp sitter på reglaget, finns det ingen vipparm i bakkant? Annars måste/bör du montera det ifall olyckan är framme.
Motorn startar!
Efter jag tömde den på bensin så startade den efter lite tvång!
Antagligen surat ner sig:)
