lördag 12 juli 2025
Hittar motorn men kan inte hitta någon termostat på någon skiss. Är det någon som vet om motorn har termostat. Får inte vatten genom skvallerröret...
Finns ingen termostat på dessa motorer. Slangen till skvallerstrålen brukar sätta igen sig, peta lite med en ståltråd så kommer nog strålen igång
Under förutsttning att impellern är ok.
Tack för svar. Då behöver jag inte leta efter den. Har bytt impeller och även tagit bort skvallerröret och blåst och petat i det. Får inget kylvatten att komma ur skvallerröret. Andra tips på vad det kan vara?
Kommer det vatten ur det övre avgasutsläppet i riggen?
Du fick dit vattenröret rätt när du monterade tillbaka växelhuset.
Om du tar bort slangen till skvallerstrålen vid motorblocket kommer det vatten ur blocket om du startar motorn. Obs se upp för svänghjulet och akta fingrarna. Kommer inget vatten ur motorblocket in med en ståltråd och rensa lite försiktigt.
Kan vara att vattenröret inte kom rätt. Får inget vatten i de övre avgasutsläppen men ur propeller.När jag nu monterat ned riggen igen är det vatten kring impellerhus och axel. Kanske tyder på att vattenröret inte suttit fel och fyllt utrymmet kring axeln med vatten. Prövade även med tryckluft genom vattenröret och då känner man hur det kommer luft i skvallerröret. Ska montera tillbaka riggen. Hoppas att röret hamnar rätt. Tips på hur man kan styra det rätt?
Det ska vara vatten utanför impellerhuset.
Kommer det vatten ur propellercentrum och slitsarna ovanför propellern/kav.plattan så cirkulerar ju vattnet
Slår mig plötsligt, har du bara kört motorn med spolmuff på land eftersom du ser att det kommer vatten från proppen?
Om ja så kan det vara orsaken till att du inte har någon skvallerstråle. Blir inget mottryck för dumpningen av kylvattnet. Normalt är ju vatten dumpen under vattenytan.
Problemet löst, hade inte fått in vattenröret korrekt. Fick hjälp att hålla det på plats med hjälp av en liten mejsel när växelhuaet sattes tillbaka. Inte helt enkelt, konstruktionen gör att vattenröret gärna hamnar fel. Men nu kyler den som aldrig. Felet var alltså impellern som nu är bytt. Tack för hjälpen!
