raol 2 393 Postad 24 September , 2014 (redigerade) Nu var det länge sen jag lyssnade på flygvapnets radiokommunikation. Jag sökte på de gamla frekvenserna jag hade inprogrammerade på min radioskanner när några Gripen flög ovanför under en segeltur, men hörde inget. Antingen har de väl ändrat till andra frekvenser inom sitt egenreglerade frekvensområde, eller så har de gått över till krypterade sändningar. Det senare är mest troligt.Jag kollade lite. De kör tydligen fortfarande med öppna sändningar på VHF/UHF och med FM. Konstigt egentligen, men kul för oss som vill lyssna. Gäller bara att hitta de nuvarande frekvenserna... Jag minns inte vad för enheter de använde i kommunikationen, men det mesta var på engelska i alla fall. Naturligtvis för att underlätta samarbete med andra NATO-länder. Då är det inte långsökt att de även gått över till enheter som används där. Men jag minns inte, som sagt. Redigerad 24 September , 2014 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lillsven 3 Postad 4 December , 2014 Det är korrekt att Segelflyget fortfarande använder SI-enheterna i stor utsträckning.I övrigt använder vi som beskrivet höjd i fot, fart i knop, kurs i grader. Vindstyrka i knop, avstånd i nautiska mil men sikt i m/km. Även flygvapnet gör detta numer i och med att flygplanflottan av JAS 39A/B pensionerades. C/D-versionerna flyger på internationella enheter som en anpassning till NATO och övriga civila världen. SK60 har moddats om med ny avionik och använder samma enheter. I sverige har vi transition altitude 5000 ft och över det använder vi flygnivå eller på engelska flight level. Flight level är höjden i fot/100 över ett lufttryck som motsvarar standardatmosfären dvs. 1013 hPa. Vid lägre höjder refererar man till höjd över havet och den aktuella tryckytan (QNH). Lägsta användbara flygnivå ändras alltså beroende på aktuellt lufttryck. Aktuella frekvenser för militär flygtrafikledning finns i AIP för respektive Flottilj. /Flygledare och nybliven båtägare 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 4 December , 2014 Kompassen är en enkel orienteringskompass. Den är bara tänkt som nödkompass om det skulle bli plötsligt dålig sikt (dimma eller kraftigt regn) så jag kan behålla kursen hyfsat väl, i kombination med död räkning från när jag senast visste min position. Jag har siktat över den för att krysspejla en gång. Det gick ganska bra, men det blev lite knepigt att räkna eftersom den har 400-gradsskala. Jag har en siktkompass också, men inte i båten. Ska kanske stoppa dit den i stället till nästa säsong. Haver oxå en 400 gradig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 December , 2014 Jag har en 360 graders i båten, och en 360 i fickan när jag är på jakt. Kalle 1+ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 4 December , 2014 Det är korrekt att Segelflyget fortfarande använder SI-enheterna i stor utsträckning. I övrigt använder vi som beskrivet höjd i fot, fart i knop, kurs i grader. Vindstyrka i knop, avstånd i nautiska mil men sikt i m/km. Även flygvapnet gör detta numer i och med att flygplanflottan av JAS 39A/B pensionerades. C/D-versionerna flyger på internationella enheter som en anpassning till NATO och övriga civila världen. SK60 har moddats om med ny avionik och använder samma enheter. I sverige har vi transition altitude 5000 ft och över det använder vi flygnivå eller på engelska flight level. Flight level är höjden i fot/100 över ett lufttryck som motsvarar standardatmosfären dvs. 1013 hPa. Vid lägre höjder refererar man till höjd över havet och den aktuella tryckytan (QNH). Lägsta användbara flygnivå ändras alltså beroende på aktuellt lufttryck. Aktuella frekvenser för militär flygtrafikledning finns i AIP för respektive Flottilj. /Flygledare och nybliven båtägare välkommen till forumet Flygledare det måste vara spännande. Hoppas du hänger kvar här hos oss andra båt tokiga. Intressant första post,en av de bästa jag sett. keep up the good work Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 4 December , 2014 När jag var liten på 60-talet och började åka båt hade pappas gamla sjökort djupet angivet i famnar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 4 December , 2014 18000 fot gäller USA, här gäller cirka 5000 fot (transition level för sjunkande trafik varierar med lufttryck och temperatur). Transition altitude för stigande trafik är oftast 5000 fot. Skillnaden mellan höjd i fot och flygnivå, om någon är intresserad, är att höjden i fot är den (ganska) sanna höjden baserad på det lokala lufttrycket. Flygnivå, flight level, utgår ifrån ett standardlufttryck - 1013 mbar eller 29,92 tum kvicksilver. Eftersom en flygmaskins höjdmätare går att kalibrera med avseende på just trycket är det ju bra om alla där uppe flyger på samma inställning. Avstånd till moln i sidled, från flygplanet alltså, anges i meter. Avstånd till andra flygplan får jag alltid i miles (underförstått nautiska mil). I Ryssland har jag flugit på meter med hastighet i km/h. Varken bättre eller sämre än fot och knop, bara annorlunda samt svårare att skanna av instrumenten eftersom de inte "visar rätt" siffror (vi kunde ställa om visningen på skärmarna). För övrigt är ryska flygnivåer anpassade efter västs i fot, ex "12100 meters standard" som de säger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 535 Postad 5 December , 2014 Enheten knop kom av att man förr använde en lina med knopar (knutar) med bestämt avstånd emellan och ett flytande bromsande föremål som slängdes i vattnet. Sedan räknade man antalet knopar under en given tid och fick på så vis fram hastigheten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 298 Postad 5 December , 2014 Namnet knop kom fram på det viset, enhetens värde är knutet till gradminuter på 360-graderssystemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 535 Postad 5 December , 2014 Namnet knop kom fram på det viset, enhetens värde är knutet till gradminuter på 360-graderssystemet. Rätt ska vara rätt och jag använde fel formulering/ord. Rodnar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
