ph410 0 Postad 13 Juli , 2014 (redigerade) Hej Har en sidepower som går styrbord bara. motorn byttes för tre år sedan, men inte joysticken så det är den gamla med pinne bara och nyckel. Jag misstänker att det sitter i joysticken för den har bråkat lite i fjol. Den nya joysticken har inte samma inkoppling som den gamla, är det någon som vet om det fungerar att byta till denna istället? Peter Redigerad 13 Juli , 2014 av ph410 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 13 Juli , 2014 Kolla först att du inte fått oxid på kontakterna. Dels anslutningarna mot joysticken, dels anslutningarna till relät på själva bogpropellern. Polera kontakterna med ett fint sandpapper. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 24 Postad 14 Juli , 2014 Hej, Hade samma grej i min bogpropp. Dock bör tilläggas att jag har en Max Power. Jag bytte relä-paketet, som en del el-experter påtalade skulle vara kasst, men felet försvann inte. Efter att detta var gjort var det någon som sade att jag skulle mäta och se hur mycket spänning som kom fram till relä-paketet. Sagt och gjort, och japp där var felet. Jag hade ca 14 volt från batteriet med "bara 5-6" kom fram till relät som då inte orkade att dra igång motorn. Så då visade det sig att det var kontrollboxen som var kass. (Det svindyra reläpaketet behövde jag inte ha bytt....). Efer att ha fått tag på en hel kontrollbox funkar bogproppen åt båda håll. Mitt förslag är; 1. Kolla batteristatusen (gärna under belastning då det är då man ser verklig status) 2. Kolla om samma spänning når bogproppen. Om både 1 och 2 ser bra ut vänd på polariteten i proppen för att se att motorn går åt andra hållet (pss vet du att det inte fastnat något i propellern). Se är det bara att jobba sig bakåt....... Ibland önskar jag att man kunde ha helmekaniska lösningar på saker, så fort el blandar sig in i leken blir det bara strul ;-) Lycka till!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ph410 0 Postad 14 Juli , 2014 Tack för dessa svar. Då skall jag gå ut och testa. som sagt el är jobbigt:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
