lördag 27 april 2024
matsan99
Epoxy
Undrar över vad man ska använda för epoxy när man lägger nytt däck har det någon betydelse vilket fabrikat man använder? Och är det någon som har koll på hur mycket det går åt per m2? mats
Varför epoxy? Jag vet i och för sig inte om du tänker lägga teak på ett plastdäck, vilket nog är det man oftast menar med att lägga nytt däck. Om så är fallet tycker jag du skall göra som de flesta båtvarv. Lägg däcket i sikaflex och nåta med en nåtningsmassa. Det finns några olika typer att välja på.
Nej det ska läggas på plywood för det är en träbåt tror inte det räcker sikaflex som lim eller har jag fel? det blir nog inte någon skruvning , om det inte är lättare att skruva ribborna än att limma tunna ribbor.
Kolla på Palms Trä. http://www.palms.se/ De har information om hur och med vad du limmar nytt däck. Såg i deras katalog att det finns en video att köpa och titta på.
Nimbus fabriken använder sikaflex till att sätta fast däck, men det är ju på plast då, men det kanske inte spelar någon roll ?? :-?
På Epotex kan du läsa en hel del om Epoxy och hur du använder det: http://www.epotex.se West system finns också. Fabrikatet har mindre betydelse jämfört med att du ska ha en epoxy med rätt konsistens och rätt härdare (lagom härdningstid). Om du ska använda epoxy över huvud taget? Om du inte skruvar, kan du få press på teakdäcket på något sätt, tänk på att du behöver böja ribborna (om du använder teakribb och inte prefab-däck) och det kräver då en hel del kilar. Sikaflex är ingen dum idé!
Klart du skall lägga i epoxy, då skyddar du ju plywooden samtidigt från fukt. Jag föreslår att du kontaktar en epoxyleverantör, förslagsvis West Systems - http://www.westsystem.se - som brukar ha gratis kurser och är hjälpsamma på att svara på frågor. Sedan finns ju NM Epoxy också, men dem har jag ingen erfarenhet ifrån... Kolla här också för lite bilder på däck lagt i epoxy, http://web.telia.com/~u35202819/startsida/
Sikaflex är otroligt starkt. Den som försökt ta bort ett gammalt teakdäck någon gång vet. Man får hugga bort det med stämjärn. Jag tycker inte du skall använda epoxy som lim. Bara därför att limmet blir stenhårt och inte tillåter någon rörlighet i träet. Tyvärr rör sig allt trä. Fura rör sig mer än 10%. Risken att epoxyn spricker då är stor. Jag har sett det förrut. För att vara på den absolut säkraste sidan tycker jag du skall ringa ett verkligt proffs och be om råd. 0304-312 12 Fråga efter Uno Olsson, en av de absolut bästa träbåtsbyggare som finns. Eller 0303-22 75 09 Tore Berntsson. Lycka till
