måndag 06 juli 2026
anders-p
Läckande däck
Har en båt där vatten träng in i dyvinecell kärnan i skarndäck och i rufftaket finns det nått som man kan göra för att bli av med fukten som ligger i dyvicellen,
Ja.
Antingen den brutala, snabba (och dyra) metoden - såga bort övre laminatet på däcket, ta bort det blöta, nytt distansmaterial, plasta igen, behandla däcket. Eller den enkla - täta däckets läckage, borra hål i däcket från ruffen (många, 8-10 mm? över hela blöta området) genom undre laminatet och låt solens värme trycka undan fukten ner i ruffen. Spackla igen i vår efter en mätning.
jag har gjort en del försök att få ut en del av vattnet med att borra hål underifrån som du är inne på  vissa ställen kom det rinnande ut på dom flesta ställen är dyvinicellen fuktig, har även tagit upp ett större hål ca  25 x 30 cm, har tagit ner en del dyvinicell den känns torr men när man trycker ihop den kommer det vatten ur den, har lagt en bit i frysen för att kolla om den expanderar.
Har varit i kontakt med en person som lagar båtar av olika slag, då också åtgärdar fuktig dyvinecell vad man få göra är att vakuumsuga däcket det kan man göra under ifrån, helt enkelt göra en anslutning för att fästa slangen och göra hål så att torr luft kan komma in. enligt experten så är det  enda möjligheten att få det tortt utan att riva upp hela däcket, dyvinecellen självtorkar inte när det ligger i däcket,, bara att åka till jula och köpa vakuumpump sen får vi se hur det går.....
