fredag 03 juli 2026
Gäst MaxSchmeling
Backventil på toa
Gäst MaxSchmeling
Håller på att montera den nya båttoaletten, en Masterflush från Dometic. Man skriver  i manualen att man "bör" montera en backventil på inloppssidan. Just detta med "bör" gör att frågan liksom uppkommer. Om man nu bara "bör", vad är då poängen?
En tanke... vad kan uppstå utan backventil? Jo, att toainnehåll tar sig ut fel väg i inloppslangen. Spolar du med sjövatten, inga problem. En mikroskopisk mängd toavatten kan i värsta fall hamna i havet.
Frågan var uppe för ett tag sen - har jag för mig.
Tror att det var i samband med nån behållare som portionerade ut nåt medel i spolvattnet till toaletten.
Ifrågasatte också nödvändigheten av backventil på spolvattnet, men efter den förklaring som gavs förstod jag varför.
http://www.maringuiden.se/forum/topic/70809-backventil-fråga/
Gäst MaxSchmeling
Tack för era svar!
Anledningen till att man "bör" sätta backventil är för att hålla pumpen flödad mellan användningarna. Också detta med at man bara "bör"...
Enligt Dometic gäller denna backventil också spolning med sjövatten, som i vårt fall.
Toaen; jag ska kolla dina länkar!
Nackdelen med backventil på inloppsidan är att det blir ytterligare ett ställe där vatten samlas, och som måste dräneras inför vinterkonserveringen. Men har man det med på checklistan så är det inget stort problem.
Jag har ingen backventil på inloppsidan, så pumpen får gå en halv sekund extra varje spolning innan den suger vatten. Hur det påverkar livslängden på pumpen vet jag inte.
Tack för era svar!
När man tänker på ordet "bör" betyder det ju i föreskrifter och annan lagliknande text - SKALL
Gäst MaxSchmeling
Tack för era svar!
Kanske är det så men helt säkert inte för gemene man...
Om texten löd såhär; "Man bör betala skatt" så hade säkert fler undvikit det än om texten istället lät såhär; Man skall betala skatt. Eller; på denna väg bör du inte köra fortare än 70. Tror inte att staten hade haft lika lätt att inkassera böter med denna formulering om föraren kör i 200...
Typ!
"Bör" i min värld är en rent allmän rekommendation men "skall" är ett tvång.
Tack för era svar!
Typ!
Då bör du ha backventil  ;)
