tisdag 21 juli 2026
tokjocke
Installation ankarspel Bayliner 2655
Hej alla båtvänner.
Har köpt ett ankarspel till min bayliner 2655 och tänker montera detta i fören.
Vars drar man strömmen i båten enklast?
Vars kan jag sätta solenoiden, blir den varm eller?
Tacksam för mycket gensvar.
// Jocke
Tack för alla svaren:)
Jag satte den i ett stuvutrymme i fören.
Kul att du hittade en lösning, trots att ditt svar dröp av ironi. ;)
Det kan faktiskt vara så att det inte har varit någon 2655 ägare inne och läst ditt inlägg som kan svara på din fråga. Men nu när du vet hur man ska göra så kan ju du hjälpa nästa behövande med samma problem. :)
Drog du nya el-ledningar? 25 eller hellre 35 kvadratare är tjocka men fortfarande hanterliga.
Du bör också ha en säkring. Är det inkluderat i kitet så har de säkert tänkt ut storlek redan?
Solenoiden blir inte så väldigt varm, det är min erfarenhet ( 1000W 12V spel har jag ) men jag satte den ändå med en distans istället för att skruva dikt mot vägg, för luftväxlingen.
Varm i elektrikerkretsar brukar praktiskt definieras som att du inte gärna har handen på grejen, kan man lägga handen på utan att behöva dra den därifrån för att inte bränna sig är det ok i det korta perspektivet. Du kör väl inte flera gånger varje dag...
Hej.
Jag drog 35 kvadrats kabel hela vägen och säkring följde med i kittet.
Däremot var leverantörens elschema felritad men efter lite konsultation och mailskrivande så fick jag ett nytt och nu funkar det:)
Varför jag drog 35 kvm kabel?
Eventuellt kanske det kommer en bogpropeller nästa vinter och jag tänkte använda mig av dessa kablar då också.
Postad 10 jun 2014 10:20
Jag gillar att skoja och retas mitt mellannamn är ironi:)
Och självklart hjälper jag en medmänniska nästa gång.
