lördag 27 december 2025
andreb
Tiller lock
Jag har ett s.k. tiller lock (tror jag) på min rorkult men jag som nybörjare har ingen aning hur denna ska riggas. All hjälp uppskattas.
Vänligen
André
Så här tror jag, om du kan följa min beskrivning.
Knyt fast ena änden av linan (som ska höra till rorkultslåset) i vänster fäste på bilden.
Trä igenom linan i "hålet" från vr - hr i bilden
Linda linan motsols (i bilden) 1½ varv runt "spolen".
Trä igenom linan från vr - hr genom hålet och ner genom öglan till höger i bilden.
Lås rorkulten genom att spänna och låsa fast linan.
Rorkulten blir låst när linan spänns.
Om du spänner linan något lite löst när rorkulten är nerfälld kan du låsa rorkulten genom att lyfta den till linan spänns. Det krävs då naturligtvis att rorkulten går att få att stanna i något uppdraget läge.
Lycka till!
Mackey
Tack för ditt svar. Superbeskrivning men jag snubblar på "spolen". Det är två spolar (se bild). Ska inte den mindre spolen användas alls?
Lycka till!
Mackey
Nej inte som jag tror, linda 1½ varv runt den stora "spolen".
Mackey
Tack så jättemycket för hjälpen. Forumet på Maringuiden är verkligen toppen! Klockan är 22.40 men det skiter jag i, jag drar till hamnen och testar :-)
Vänligen
André
Tack, det va ju en tydlig beskrivning och jag har sett liknande bilder men då jag hade två spolar och hålet på tvärsen blev det ju lite funderingar.
Nu har jag iallafall monterat det hela som tidigare beskrivits och det verkar fungera perfekt. Ser fram emot dagsljus nu :-)
Kan detta vara till ngn hjälp?     http://www.arolyth.se/txrl.html
Det måste också finnas en viss tröghet i rorkulten så den inte faller ner av sig själv. Man måste därför ibland dra åt skruven som håller rorkulten i hjärtstocken.
Kul att det funkar.
MG är rätt fantastiskt tycker jag, det är ofta dygnetruntservice oavsett vad man frågar, särskilt om man ställer frågan så tydligt som du gjorde.
Mackey
