kreta 0 Postad 17 Maj , 2014 Har en D3 som varnar om låg volt och att jag måste kontakta elservice fast jag har satt nya batterier. Problemet fans innan jag byte batterier och det var orsaken att jag gjorde det. Bevisligen hjälpte inte det! tacksam för råd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 17 Maj , 2014 Ditt EVC instrument kan väl visa om generatorn laddar när motorn är igång. Gissar att den ska visa över 13 V. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 17 Maj , 2014 Och vad har du för spänning i batteriet vid vila, samt när motorn är igång med lite varv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mauf 1 Postad 19 Maj , 2014 Hade också varning för låg batterispänning på startbatteriet till min D6:a, trots rätt spänning på både batteri och startmotor. Efter stort engagemang av VP-servicetekniker så löste sig problemet med ny programvara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
