söndag 10 augusti 2025
Bullen666
Solcellspanel spänningsregulator ett måste?
Har köpt en solcellspanel från jula http://www.jula.se/solcellspanel-5-w-604188
Enligt beskrivningen på deras sida står det att det är bara att koppla till batteri bil,båt,husvagn!
Men när man tittar i instruktionsboken står det att man ska ha en regulator!? Och den finns ju inte ens att köpa jula..inte vad jag kan hitta iallafall!
Har hittat den på en sida i england och den kostar 180:-...
http://cpc.farnell.com/1/1/96268-charge-controller-solar-8a-dz-ct001-a-life.html
nu till frågan måste man ha en regulator eller inte ?
Tänkte ha solcellspanelen på båten och hjälpa till att ladda 12v batteriet!
Bullen
Den lilla panelen ska det gå att använda utan regulator. Viss förlust av vatten i batteriet kan du råka ut för om du inte använder batteriet. Kan inte tänka mig att det blir så mycket överladdning med den lilla effekten.
Tack för snabbt svar!
Ok då kopplar jag bara in det direkt till batteriet!
Den panelen du har kan bara ge 15V och 0,3A. På ett dygn får i genomsnitt in ca 3Ah. Eftersom panelen bara ger 15V fungerar vanliga regulatorer dåligt.
Som tumregel brukar man väl säga att paneler upp till 10W kan användas utan regulator.
