erdo 0 Postad 22 April , 2014 Hejsan! Hittar inget bra svar så jag frågar er! Kan man blanda röd glykol med redan påfylld blå? Vad händer om det inte rekomenderas? Nyfiken då jag hällde i lite färdigblandat rött i expansions kärlet. ERDO Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 75 Postad 22 April , 2014 Det bör man inte göra då det är olika sorter. Blandas dem kan det bildas klegg. Grön och blå är dock "samma". Hejsan! Hittar inget bra svar så jag frågar er! Kan man blanda röd glykol med redan påfylld blå? Vad händer om det inte rekomenderas? Nyfiken då jag hällde i lite färdigblandat rött i expansions kärlet. ERDO 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 22 April , 2014 Även farbror Google verkar hålla med PLM:s svar ovan. Blanda aldrig röd och blå tycks svaret bli med just dessa söktermer, kolla träffresultaten själv ifall du tvivlar? Roligare att ge ett positivt besked men men. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 22 April , 2014 Nja... det är väl den gula man ska se upp med. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 23 April , 2014 (redigerade) Alltså… har för mig att vi redde ut detta med olika glykolsorter för två år sedan?Det finns en sökfunktion och sedan har du läsning över hela helgen... Snabbversionen är detta - det finns överhuvudtaget ingen korrelation mellan färg på glykolen och kvalite eller funktion. Det finns ingen standard utan alla tillverkare gör som de vill. Ibland byter också tillverkaren färg. ( Och vissa sorter blandar sig mindre bra! ) Det enda som gäller är att byta regelbundet eftersom de korrosionshämmande additiverna slutar att fungera efter några år. Är du osäker på vad du har i motorn = BYT. PS Ska du bara fylla på lite så gör det med vatten enbart. Detta eftersom det oftast är vattenkomponenten i glykolen som dunstar före spriten… lite vatten förändrar inte fryspunkten så mycket. Redigerad 23 April , 2014 av Funkis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
erdo 0 Postad 23 April , 2014 Tack för alla svar! Det blir helblått hädanefter!!! ERDO Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
