söndag 14 juni 2026
Bennyj
Bavaria 27 Sport
Har lossat + kabeln på alla 3 batterierna. Ändå lyser lampor, gps mm. Finns det fler .... Eller är det nåt litet "Backupp" batteri gömt nånstans ?
Nån som vet?
Benny
Har du bogpropeller eller ankarspel med eget batteri. Har du separat startbatteri som du inte kopplat ifrån? Har du landkabeln inkopplad så att batteriladdaren matar förbrukningskretsen? Det finns inga gratisluncher, ej heller ström som tänder lampor mm av sig själv.
Ha en fortsatt fin helg
Vet inte hur det ser ut på 27an. Men på 28 som jag hat så har bogprop ett eget batteri som sitter under en lucka under matbordet i salongen. Tror även att det batteriet ligger på vanliga förbrukningskretsen. Kanske det batteriet som du inte har kopplat ur?
Vad jag förstått så är de tre batterierna i motorrummet ett = start. två= förbrukning. tre= Bogpropp. Alla de tre batterierna är urkopplade. Inget synligt batteri fram vid bogproppen......
Ändå lyser allt....
Lätt frustrerad just nu..... Nu e båten billig!!
Jag skulle ändå rekommendera att dubbelkolla så att du verkligen inte har ett batteri till. Har man extra förbr batteri samt bogprop på 28 så har man tre batterier i motorrummet samt ett i fören. Det kan nog vara samma lösning på din båt
Det finns bara 3 batterier. De är bortkopplade!
Ingen extern ström....
Någonstans finns det ju ett batteri, har du kopplat ur alla batterier du hittat? Även slagit av huvudströmmen till batterierna? Fortfarande ström? Slå av eventuella stora säkringar, du kanske ramlar på rätt, då är det bara att följa kabeln, eller leta i alla skrymslen.. Ett ganska trevligt jobb skulle jag tycka, men jag gillar att gräva i min båt.. Alltid lär man sig massor..
Det finns verkligen inget mer batteri, Gått igenom hela båten, Bogpropp fram, genom båten bakåt. slagit av huvudbrytarna 3 st. ingen landström. Inga solceller.  fortfarande ström....
Hmmm
Hur som löste sig orginalfelet igår, så inte lika desperat längre...
Tack för alla svar och ideér
Benny
Jag lossade alla reläer + säkringar jag hittade och vips så funkade allt igen. Men.... fortfarande ström fast alla + poler lossade, ingen landström, inga solceller...... Gått igenom alla utrymmen, följt kablar. Men inget extra batteri nånstans .... Förbryllande...
Hmmm... någonstans kommer ju strömmen ifrån... jävlaskumt. Men bra att det löste sig.
