torsdag 24 juli 2025
Fille90
Stereo
Hej!! Jag fundrerar på att sätta in en stereo i min lilla båt. Någon som har några tips om om hur man ska gör osv... och var man kan köpa högtlare. //fille90
Lite svårt att svara på när man inte vet vad det är för båt! :-/
Gäst Wille
Enligt Filles sjöbod har han en Pioneer 325. och med en så liten båt borde det räcka med en mp3-spelare och ett par lurar till. /Wille
Hmm, nu var ju frågan om vilken typ av stereo som kan passa och inte vad vi behöver för fågelskådning!! Läs frågan och svara på den istället för att pådyvla folk er syn på vad ni anser viktigt här i livet!!!!! PJ
Gäst plotter
På biltema finns det billiga marinhögtalare, känner dock ej till kvalitén på dessa. Duger säkert att lyssna på.
Hej! I vilken båt vill du ha din stereo monterad i? Är det Pioneer 325 som avses eller någon annan båt? Hälsningar: Roddarn
Har du någon bra plats för batteriet? ;-)
På Jula finns det 6,5 högtalare för marintbruk, 399:-. Vet ej dock kvalitén på dem. Men skall själv köpa sådana för att montera i båten.
Gäst larra
åka båt på en skala från 1-20=15, åka båt med stereo samma skala 30
hej. Gör så att du drar en konstant kabel och en minus fram dit som du skall sätta stereon. Sedan så tar du och splittar den konstanta så att du kopplar den ena till en brytare så du kan stänga av och sätta på sterion med. (annars så lyser det ofta lite lampor och sånt på den även fast den e off) Dra den andra konstanta kabeln till den gula kabeln på stereon och den som du kopplat till brytare och kopplar in till den röda kabeln. minus kabeln till svart så klart.Se till att sätta fast stereon ordentligt så den inte skadar panelen när det hoppar på havet. tex sätta vinkeln gärn under och spänna fast den. Sedan är det bara och dra högtalarkablar. En mycket enkel beskrivning om hur du kan göra Jag köpte både stereo och högtalare på http://www.brl.se/ Köpte ett par vanliga bilhögtalare 6*9 :or för 299 spänn. dom håller några säsonger . När dom bilr kassa köper du bara nya. Marinhögtalare kostar mer och ger mycket sämre ljud. www.netonnet.se är t.o.m billigare /Chris
Testa med ett par Genelec-monitorer! :mad: De låter bra!! :-D Annars har Sony ett par marinhögtalare i lämplig (fysisk) storlek och rimliga pengar. Hur de låter vet jag däremot inte. Hälsningar: Roddarn
Gäst Niklas Sundberg
Köp på www.elspecialisten.se Försök att göm högtalarna ganska bra, annars är dom borta efter ett dygn..;)
So Roddarn skriver har sony ett par 6 som är svinbra kvalitet och gött ljud om resonanslåda finns. Hade såna i en maxiracer för ett par år sedan.
Jag har en kenwood-cd/radio som jag hade ett par 80W marin-högtalare till tidigare men iår köpte jag nya bilhögtalare från infinity som är oändligt mycket bättre. Problemet var dock att det inte blev så mycket bättre ljud pga placering av högtalarna. Just storleken, form och fasthet på lådan högtalaren sitter i är a och o. Mitt råd är att fundera noga på placering och volym i lådan och spendera pengar utifrån det.
