Steffe105 1 Postad 12 April , 2014 Hej Startade upp båten på land idag efter renovering av toppen ny limpa mm. Det kommer vit rök från avgaserna. Tog sjövatten i en balja till drevet och det är väldigt kallt vatten. Kan det kalla vattnet bero på röken? Mvh stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Barton3000 0 Postad 13 April , 2014 De flesta motorer ryker lite vitt när de är kalla, mycket beroende på väderlek, utan att det är något fel på dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 13 April , 2014 Vit rök kan ju också bero på vattenläckage eller att det ligger kvar vatten i avgaskanalen som nu förångas. Om du gjort allt rätt vid renoveringen tror jag inte att det kan skada att varmköra, men jag är inte säker. Någon som vet? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 603 Postad 13 April , 2014 Hej Startade upp båten på land idag efter renovering av toppen ny limpa mm. Det kommer vit rök från avgaserna. Tog sjövatten i en balja till drevet och det är väldigt kallt vatten. Kan det kalla vattnet bero på röken? Mvh stefan Är det en bensin eller dieselmotor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snipa_mannen 1 Postad 21 April , 2014 Är det en inombordare eller utombordare? Vit rök kan som nämnts bero på vattenläckage nånstans i systemet. På dieselinombordare med turbo uppstår bl.a. vit rökutveckling som en följd av läckande packningar i turbon. Dock märker du detta eftersom glykolnivån sjunker samtidigt som det inte syns någon glykol i kölen. Det bästa är dock att varmköra och kolla om problemet kvarstår. Jämförelsen är en kall bil vid tomgång, det kan ryka ordentligt till en början innan förbränningen blir optimal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
