måndag 20 juli 2026
Sauna
Byta oljesort i 280 drev
Hej.
Har tömt oljan ur mitt drev, förra ägaren hade haft i sae80 olja, enl boken ska det vara vanlig sae10-40
Vilken ska jag välja? har hört att många går över till sae80 men vet ej varför hur hade ni gjort?
Tackar och bockar i förväg för tankar och förslag
Själv väljer jag 10-40 eftersom 80 är betydligt mer trögflytande och drevet är normalt avkylt av vattnet. Det är ju aldrig mer än runt 20 grader i vattnet oftast kallare och då blir 80 så trögflytande så smörjningen hinner inte gå in i lager, mm.
Jag har hört att man inte bör byta tillbaka till motorolja om man kört på transmissionsolja i drevet, oklart varför egentligen kanske bara rykten.
Det är i alla fall inte någon speciell nackdel att köra på transmissionsolja så om man inte har någon speciell anledning kan man lika gärna fortsätta. Observera att i SAE systemet har man gett transmissionsoljorna en viskositetsskala som är annorlunda graderad än motoroljorna för att minska risken att förväxla dom, en SAE 80 olja är alltså inte väldigt mycket mer trögflytande än alla motoroljor utan ligger mellan en SAE 20 till 30 motorolja.
Hej.
För kommersiell drift, rekommenderades transmissionsolja SAE 80-90, så du kan fortsätta med det. Häll däremot inte i någon syntetisk olja i drevet. Om man gör det brukar växlarna sluta fungera.
Rekommendationen är
Duoprop = vanlig transmissionsolja SAE80W-90
Singleprop = motorolja tex 15W-40
Båda ska uppfylla API GL5
Som nämndes tidigare så kan man inte jämföra siffrorna på transmissionsolja och motorolja. De ovan nämnda har ganska lika viskositet
miitt 280 är singel, om jag ska gå tillbaks till motorolja behöver jag då skölja ut/ byta flera gånger?
Nej det är bara att tappa ur den gamla och slå på den nya och köra :)
Gäller samma för 250 / 270, dvs vanlig motorolja 10-40?
Rekommendationen är
 Fast jag vet inte var du hittar en motorolja som uppfyller API GL5, det finns flera motoroljor som uppfyller API GL4 men 5 har jag aldrig sett,
Hej.
Jag har haft syntetisk 75W-90 i mitt 270 drev sedan 2010 och det fungerar perfekt, syntetisk olja har inte någon fantastiskt mycket starkare oljefilm än mineralolja och skillnaden borde vara ännu mindre i en API GL5 transmissionsolja som innehåller höga halter friktionsminskande tillsatser. I duoprop dreven rekommenderas syntetisk 75W-90 och överhuset där växelmekanismen sitter innehåller samma saker som singelpropdreven.
Hej.
Volvo Pentas grundregel:
Drev med bronskona ska ha mineralolja och de med stålkona ska ha syntetolja. Vet man inte vilken kona drevet har , får man ta ur växelmekanismen och kolla. Äldre drev har alltid bronskona.
Ingemar
