Leonardo 15 Postad 3 April , 2014 Hej, Jag har efter moget övervägande bestämt mig för att byta min Supercool mot en kompressorkyl, av märket Isotherm Compact Classic 2006, eller en Waeco Coldmachine Cu5507 + L-Evaparator. Är det någon som har någon uppfattning om för- eller nackdelar med något av dessa aggregat? Vad jag funderar mest på är var jag ska sätta kompressorn i min Comfort 32. Det enklaste är väl att sätta den under själva kylboxen (inne under diskbänken), men jag vet inte om det kanske blir för varmt där. Ligger ju i och för sig under vattenlinjen, så det blir väl inte kallare nån annanstans. Tips och tricks mottages tacksamt. Tänkte också byta ut mina batterier, har idag 2 x Biltema SMF 87Ah, men de verkar inte ladda fullt längre enligt min CTEK M200-laddare. Den går inte upp till sista steget som visar full laddning. Jag funderar nu på att sätta dit 3 st Varta Marin Plus 75Ah, eller 3 st TUDOR 80Ah MARIN. Har inte plats för några större. Vad skulle ni välja i detta läge? Sedan har jag funderat mycket på solcell. Jag vill inte ha någon som sitter på stång vid sittbrunnen, utan hellre en på däck någonstans. Den enda platsen jag kan komma på är mellan sprayhood och mast, ovanpå garaget för ruffluckan. Där är dock max. bredd ca 400mm och dessutom stor risk för partiell skuggning. Är det någon som har tips om någon bra panel som skulle fungera under dessa förutsättningar? Tänker mig att man behöver ha minst 50W för att det skall vara nån vits, eller har jag fel? Panelen kopplas ju givetvis via en regulator, så jag är tacksam för tips på en lämplig sådan också som passar med den föreslagna panelen. Ja, det var väl det hela..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurks 3 Postad 3 April , 2014 (redigerade) Hej, Jag har efter moget övervägande bestämt mig för att byta min Supercool mot en kompressorkyl, av märket Isotherm Compact Classic 2006, eller en Waeco Coldmachine Cu5507 + L-Evaparator. Är det någon som har någon uppfattning om för- eller nackdelar med något av dessa aggregat? Vad jag funderar mest på är var jag ska sätta kompressorn i min Comfort 32. Det enklaste är väl att sätta den under själva kylboxen (inne under diskbänken), men jag vet inte om det kanske blir för varmt där. Ligger ju i och för sig under vattenlinjen, så det blir väl inte kallare nån annanstans. Tips och tricks mottages tacksamt. Tänkte också byta ut mina batterier, har idag 2 x Biltema SMF 87Ah, men de verkar inte ladda fullt längre enligt min CTEK M200-laddare. Den går inte upp till sista steget som visar full laddning. Jag funderar nu på att sätta dit 3 st Varta Marin Plus 75Ah, eller 3 st TUDOR 80Ah MARIN. Har inte plats för några större. Vad skulle ni välja i detta läge? Sedan har jag funderat mycket på solcell. Jag vill inte ha någon som sitter på stång vid sittbrunnen, utan hellre en på däck någonstans. Den enda platsen jag kan komma på är mellan sprayhood och mast, ovanpå garaget för ruffluckan. Där är dock max. bredd ca 400mm och dessutom stor risk för partiell skuggning. Är det någon som har tips om någon bra panel som skulle fungera under dessa förutsättningar? Tänker mig att man behöver ha minst 50W för att det skall vara nån vits, eller har jag fel? Panelen kopplas ju givetvis via en regulator, så jag är tacksam för tips på en lämplig sådan också som passar med den föreslagna panelen. Ja, det var väl det hela... Jag har en Comfortina 32 och den är ju väldigt lik Comfort 32'an och jag ha också funderat var någonstans som jag ska sätta själva solcellen. Den plats som jag valde var på själva luckgaraget framför sprayhood'en. Problemet med den platsen är att den platsen är ganska begransad till ytan och då fick det bli en kompromiss. Valde tillslut en Sunbeam panel från Teknikhamstern pga av att panelen kan böjas, verkar vara lite med effektiv än andra paneler och att den är föhållandevis liten. Visserligen är den 'bara' på 30 W. Den som jag egentligen hade tittat på var på 50W men den skulle inte passa på den plats som jag valt. Mer info om Sunbeam's solceller finns på www.teknikhamstern.se och där säljer de MPPT regulatorer också. Redigerad 3 April , 2014 av Gurks 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 3 April , 2014 Monterade en Isotherm Compact Classic i min förra båt i samband med att jag byggde en ny kylbox. Den fungerade bra under de åren jag seglade båten. Hur den är i jämförelse med den andra typen vet jag inte. Står lite om kylboxbygget här - skrolla ner en bit. http://thallatha.blogspot.se/2009/12/storfidran-undet-tak-2005-2007_6617.html Bäst är ju att ha solcellspanelerna på en vridbar stång i aktern. På de 4 båtar jag har haft solcellspaneler på har jag bara lyckats montera panelerna på stänger på en av båtarna. Detta pga puchpittarnas konstruktioner. Även på den där jag lyckades få dit stängerna var det inte helt enkelt att få ett bra fäste - kostrar. På de tre andra båtarna har panelerna suttit på däck, överbyggnad och dooghause. Blir en del sämre verkningsgrad med fasta placering där men inte kan rikta mot solen, och att den kan skuggas ibland. Men det är ju bättre än inget och livet är ju hel tiden kompromisser. När det gäller solcellspaneler så anser jag att man skall ha så många och så stora som möjligt. Får man inte plats med en stor kan man ju sätta flera mindre paneler. De jag haft på däcket eller så att man kan råka gå på dem så har jag valt tunna böjbara. Regulatorer har jag haft av MPPT-typ. De förvandlar ju den överspänning som solcellspanelerna ger till laddström (enkelt uttryckt) Bytte batteri i min båt förra året. Jag valde Biltemas AGM-batterier 3x95 http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Batteri/AGM-batteri-80700/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 868 Postad 3 April , 2014 (redigerade) Hej! Vi har en Comfort 32 som vi köpte för 3,5 år sedan. Kylboxen var då redan kompletterad med kompressorkyla. Kompressorn är monterad på vägen mot spisen så högt upp det går. Fördelen är att kompressorn inte tar någon plats som kan användas till något vettigt. Nackdelarna är två; Kompressorn hörs onödigt mycket eftersom väggen vibrerar när kompressorn går, men det skulle man kunna åtgärda med bättre dämpning mellan kompressor och vägg. Det är inte så störande att det ens kommit upp på någon göralista ännu. Värmen från kompressorn samlas vid kylboxen, vilket inte är så smart. Kylboxen i vår båt var helt oisolerad så vi har isolerat med 30 mm Armaflex, 10 mm ut mot skrovet eftersom man inte fick in mer där. Armaflex finns med självhäftande klister vilket gör montaget ganska lätt trots det trånga utrymmet. På sidan ut mot skrovet stack jag upp Armaflexen med skyddsplasten på och drog av den när isoleringen var på rätt plats. Förbered det momentet genom att ta bort skyddsplasten och sätt tillbaks den så släpper den lättare. Sätt på några långa tejpremsor på skyddsplasten i det som ska bli överkant som du kan dra i för att få loss skyddsplasten. Hör av dig om du vill få mer / bättre förklaring. Luckan i bänken har vi isolerat invändigt med en bit liggunderlag som precis passar i öppningen ner i boxen så att det blir tätt. Även bänken närmast skottet mot akterruffen är isolerad på insidan av boxen med liggunderlag. Välj en "plastig" kvalitet som känns någorlunda ok att torka av. Vi har en O-förångare vilket är både bra och dåligt. Det som är bra är att man kan frysa isbitar och göra glass ombord. Det som är dåligt är att det blir lite trångt att komma åt nere i boxen, men det funkar. Vi vill absolut inte vara utan is och glass nu när vi har den möjligheten. Vi har inte mätt förbrukningen fråk kylen, men den går ca 1/3 av tiden. Köksbelysninen är bytt till två ombyggda LED-tavelramsbelysningar från IKEA och övriga ljuskällor bytta till varmvit LED från Ledkunge. Använder vindinstrument, navigator, radio, laddar telefoner, lite dator sällan, men ingen tv. Summa sumarum klarar vi hela vårt elbehov ombord rätt så precist med en 50 W solpane på pinne i aktern kopplad till en Maxpower regulator och ca. 30 minuters motorgång per dygn (ut och in till natthamn) med 30 A orginalgenerator samt två 80 Ah Tudorbatterier som förbrukningsbatterier. För att vara på den säkra sidan borde vi nog ha en lite större panel. För att klara elbehovet med fasta (vågräta) paneler tror jag du behöver 100 W totalt. En plats som är lite halvbra för solpaneler är aktern, inte den bästa placeringen, men ett komplement. Det är vad jag kan bidra med. Mackey Redigerad 3 April , 2014 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lellebas 0 Postad 3 April , 2014 (redigerade) Hej vänner, Trots att jag kanske inte varit så aktiv i detta forum själv, så gillar jag Internet av speciellt två anledningar: 1. Demokratisering, ingen regim kan smyga med något längre, och "propaganda" är svårt eftersom det är så lätt att ta reda på hur det egentligen är. 2. Man kan fråga om vad som helst, bara man hittar rätt forum så får man kloka och ofta beprövade svar. Vill tacka för de kloka synpunkter jag fått. Tog mig en tur ner till båten efter att ha läst era svar och då kom jag fram till följande: 1. Den solpanelen som Gurks föreslog verkar jättebra. Funderar på att sätta en likadan på samma ställe, men även en likadan på luckan till akterruffen. Då uppstår följande frågor: - Kan man koppla två paneler till samma MPPT regulator? - Vilken kabelarea är lämplig för att inte få spänningsfall? Det blir nog ca 3 m kabel från akterruffsluckan till regulatorn. 2. Mackey gillar inte sin placering av kompressorn, vad tror hen om att sätta den i stuvfacket som finns på styrbords sida förut från spisen, sett från nedgångstrappan? Tänkte i så fall lägga en skiva på botten av facket akter om "röstjärnsplastningen". 3. Mina batterier verkar friska trots allt, CTEK och mina tre år gamla batterier visade grön indikation på bästa sätt. Vill nog ändå ha ett tredje batteri, men blev lite sugen på AGM efter att ha läst toaens svar. Är det helt vansinnigt att köpa ett nytt AGM-batteri och koppla in detta med mina andra på förbrukningsdelen? Jag har en Delco-generator som laddar med 65A, så den delen är rätt lugn. Det ska bli intressant att höra vad ni anser om mina nya funderingar. /Lennart Redigerad 3 April , 2014 av Lellebas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 868 Postad 3 April , 2014 Hej! Bra idé med solpanel på akterruffsluckan, hur stor effekt får plats på luckan?Panelrena kan kopplas in parallellt på samma regulator.Här är ett diagram för beräkning av kabelarea.Du ska inte koppla ihop olika typer av batterier.Jag gillar placeringen nu när jag isolerat kylboxen, men om jag skulle göra installationen själv skulle jag sätta ordentliga gummitassar på kompressorn för att slippa vibrationerna i väggen mot spisen. Jag skulle behålla placeringen.Jag tor att stuvfacket också är en bra placering, men även härifrån kommer kompressorn att höras. En annan möjlig placering är under akterkojen på SB sida.Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leonardo 15 Postad 3 April , 2014 Jag räknar med att ha två likadana paneler som Gurks föreslog. En på luckgaraget och en på akterruffsluckan. Det blir i så fall 2 x 30 W. Borde kunna bli ett bekymmerslöst båtliv med två sådana med regulator, ett nytt kylaggregat och tre (likadana) batterier. Ska byta toaletten också, så blir allt riktigt bra. Tack än en gång för bra svar. Gillade diagrammet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leonardo 15 Postad 6 April , 2014 Nu har jag beställt två Sunbeam 30W solpaneler, MPPT-regulator med display från Teknikhamstern, så nu hoppas jag att ha tillräckligt med ström i sommar. Har också just lämnat Hjertmans i Göteborg med ett Isotherm Compact Classic 2006, och en Jabsco toa i bagaget. Sammantaget gör detta att det finns lite pyssel att göra framöver. Får se om jag bygger om så att man kan tömma toan i hamn också. Hjertmans hade en väldigt enkel och bra lösning på detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 868 Postad 6 April , 2014 (redigerade) Får se om jag bygger om så att man kan tömma toan i hamn också. Hjertmans hade en väldigt enkel och bra lösning på detta. Det är mycket enkelt och inte så dyrt att installera sugtömning. Köp ett T-rör på Hjertmans för 79:- kr, en däcksförskruvning för avfall, en slangstump (ca. 1,5 m latrinslang) och några slangkämmor. Arbetsbeskrivning, ca. 4 timmar arbete. Montera däcksförskruvningen längst fram i BB stuvfack. (Det förutsätter att man inte förvarar en massa i stuvfacket, vilket vi inte gör eftersom det alltid är fuktit i dem.) Skölj ur slangarna. Skär av slangen mellan tanken och handpumpen. Montera T-röret i skarven. Gör hål i kojen i det främre hörnet ut mot skrovet. Dra slangen från T-röret till däcksförskruvningen i hörnet mellan toaskottet och skrovet. Vi har ankare och toatömning i BB stuvfack och sopsortering/sopförvaring i SB stuvfack. Mackey Redigerad 6 April , 2014 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leonardo 15 Postad 6 April , 2014 Får se om jag bygger om så att man kan tömma toan i hamn också. Hjertmans hade en väldigt enkel och bra lösning på detta. Det är mycket enkelt och inte så dyrt att installera sugtömning. Köp ett T-rör på Hjertmans för 79:- kr, en däcksförskruvning för avfall, en slangstump (ca. 1,5 m latrinslang) och några slangkämmor. Arbetsbeskrivning, ca. 4 timmar arbete. Montera däcksförskruvningen längst fram i BB stuvfack. (Det förutsätter att man inte förvarar en massa i stuvfacket, vilket vi inte gör eftersom det alltid är fuktit i dem.) Skölj ur slangarna. Skär av slangen mellan tanken och handpumpen. Montera T-röret i skarven. Gör hål i kojen i det främre hörnet ut mot skrovet. Dra slangen från T-röret till däcksförskruvningen i hörnet mellan toaskottet och skrovet. Vi har ankare och toatömning i BB stuvfack och sopsortering/sopförvaring i SB stuvfack. Mackey Ingen dum idé, jag funderade på att dra slangen genom skottet och upp genom garderoben till skarndäcket, men din variant är ju enklare. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jask 14 Postad 7 April , 2014 Två 25 watts paneler är bättre än en 50 watts panel. Skuggar man en del av en stor panel förlorar du mer effekt, du får kanske bara en tredjedel i laddning. Har du två 25 wattspaneler ger ju den ena 25 watts panelen fullt + den andra panelens restladdning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 868 Postad 7 April , 2014 Det är tom. så att om en mast eller ett rep skuggar en panel så laddar den inte alls. Det beror på att solpanelen består av 36 seriekopplade celler där laddningen aldrig blir bättre än den sämsta cellen. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leonardo 15 Postad 7 April , 2014 Två 25 watts paneler är bättre än en 50 watts panel. Skuggar man en del av en stor panel förlorar du mer effekt, du får kanske bara en tredjedel i laddning. Har du två 25 wattspaneler ger ju den ena 25 watts panelen fullt + den andra panelens restladdning.Jag köpte två 30W, så då bör jag ju alltid få nånting när det inte regnar. Det finns tydligen switchade paneler som laddar även om de är partiellt skuggade, men de är stora och dyra efter vad jag har förstått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
