tisdag 04 november 2025
gissla
Rasslar när jag lägger i växel ibland
Hej, har en Mercruiser 3.0 med ett alpha drev från 2007
Märkte sist när jag körde att ibland rasslar den "lite längre" än vanligt när jag lägger i växel fram. Går detta att justera eller är det vajern som börjar ge sig? Är helt novis på detta med växelvajer men är duktig på att meka :)
Tips och tankar?
Inte helt ovanligt att vxl vajern ner till drevet kärvar.
När jag hade alpha drev så smörjde jag inre vajern med olja / 5/56 varje vår.
Alternativt byta ut vajern om den är sliten.
Micke
Tack för svar. Mcke, var lite mer exakt smörjde du?
En fundering från mig...
När du lägger i växeln gör du det snabbt och bestämt?
Vissa jag åker båt med har jag märkt lägger i växeln segt och långsamt och då rappar det tills växeln till slut går i.
Växling ska göras bestämt utan att "tveka" enligt manualer från både vp och mercruiser.
Om vajern mellan motor och drev kärvar går ju reglaget tungt men borde inte skapa något rasslande ljud tycker jag. Växeln ska ju gå i i takt med reglaget.
Hmm ja det skulle ju kunna vara jag som är ovan med drevbåtar (bara kört utombordare innan) Kändes bara som när ja gör bestämt blir det nästan så att alla flyger bak i båten för det blir så mycket ketchupeffekt (acceleration) :/
Reglaget går lätt och fint vad ja kan känna.
Kan självklart vara en handhavande fråga med. Växeln ska i direkt, i ett moment
Men eftersom vxl och reglagevajer sitter på en fjäderbrygga så kan reglaget kännas lätt men vajern till drevet kärvar lite.
Mvh Micke
