lördag 07 mars 2026
Chippen88
Funderingar kring Monark 670
Hej.
Har idag en Utter 510 ht men funderar på att byta den mot en Monark 670. De jag undrar är från vilket år Monark 670 får helplanande skrov? Om årsmodellen är okänd, kan man se på skrovet om de är hel/halvplanande?
/Christian
Redigerad av Chippen88
Hej! Har tyvärr inte svar på din fråga, men kan säga att Monark 670 är en kanonbåt! Hade en för ett par år sedan med en V8:a i. Gjorde ca 30 knop på topp och marschade fint kring 20.
Planlösningen är perfekt och med kapeller ihoprullat så är det som att köra daycruiser fast med bra vindskydd.
Enda nackdelen är att kojen i förpiken är något kort, till och med för mina 1,80. Men ligger man lite på sniskan så funkar det kanon.
Toalett i sittbrunnen kan låta märkligt men funkar alldeles utmärkt om man behöver göra ifrån sig nattetid...
Jo de finns mycket bra med båten. Men ska man ha en sådan så vill man ju ha med helplanande skrovet annars får de va. Vet att dem som är sent 70-tal har helplanande skrov. men vet inte riktigt från vilket år. vet heller inte hur utseende på skroven skiljer sig så man kan se de om man inte vet årsmodell.
Du kan nog se på skrovet om det är det nya eller gamla. Vill minnas att gamla skrovet helt saknar steglister och ser allmänt konstigt ut akteröver.
ok, att de gamla skrover ser "konstigt" ut menar du då att "kölen" planar ut på slutet och inte går hela vägen bak?
Jag TROR att det nya skrovet har/hade en brunbeige målning överst på bordläggningen, medan de äldre hade en stålgrå/blåaktig färg, De kan ju ha blivit ommålade under åren. Men det måste finnas andra bättre indikatorer. Ett är att om ursprungsdrevet var ett V-P 100 drev är det med säkerhet det gamla skrovet.
Lycka till
