söndag 28 april 2024
zacko
Momentdragning
Jag har en mercruiser 4.3 vortec från 2000
Blev lurad när jag köpte ny båt, vatten i motoroljan.
Så nu har jag fått hem ett nytt block med toppar och tänkte flytta över alla delar till detta så jag tänkte höra om någon har koll på vad man ska dra allt med för moment?
Någon speciell ordning man skall montera allt i? Några viktiga saker att tänka på?
mvh//johan
Hej ..
Jag har den fördelen att jag har min Svåger som är kunning på Marinmotorer men jag har tänkt beställt Service och en Repbok om min Mercruiser 7,4 MPI iallafall bara för att JAG ska lära mig själv och bli mindre beroende av  honom..
Så kolla efter en bok för din motor så har du väl all info du kan få om din motor :) Här har jag köpt mina reservdelar men jag vet inte om om säljer direkt till privatpersoner.
Det går inte länka till undersidor på deras hemsida så DU får klicka dig fram
http://www.hansenkatalogen.se/
Ingen som har koll på momentdragningen? Tänkte ja skulle skruva lite i mon, ska ja beställa en bok tar de över en vecka, sen e ja inte så duktig på engelska,
mvh//johan
Antar att motorn bygger på Chev SB?
Isf har du en del här, moment, åtdragningsordn m.m.
http://boxwrench.net/specs/chevy_sb.htm
EDIT: Fick för mig att motorn ifråga var en V8 vilket väl inte stämmer? Börväl vara en V6-motor och momenten hittar du här:
http://www.torkspec.com/torkspecme.aspx?KI=12-4.3L-262ci-V6
Google is your friend...... :-)
Tyvärr får du klippa/klistra eftersom det inte går att göra länkar klickbara från en surfplatta
Det är ett antal viktiga moment du måste göra så du måste ha en mekmanual. Skruvarna skall dras i en viss ordning och en del skall dessutom tätas med gängtätning. Annars sitter du snart med vatten även i denna motor.
Lycka till!
