tisdag 23 juni 2026
Bigfish68
Presenning
Nån som vet vart man kan hitta en press som är 8x8,de skulle passa mig ypperligt,
typ 250gm2,som oceanflex som säljs på bryggan,sökt över allt utan framgång..
Den är för tung,tänkte runt 250gm2..den där väger närmare 40kg..
Seasea kör 250G/M2
http://www.seasea.se/UserFiles/Byggplast%20och%20Batprylar/estore.byggplast-batprylar.se/Documents/SeaSea%202013/Höst%202013/SeaSea_%20kampanj_%20höstbilaga_16sidor_2013.pdf
Lite fel mått, men du kanske hittar någon som passar.
Rusta kör 180G/M2
Köpte själv Biltema 650 G/M2 var lite oroligt för vikten, men byggde rejäl trästomme, så gick fint!
Tror det är svårt att hitta en press som är kvardratisk.
Ligger längst ut på en brygga ca 100m och är utsatt för dom vita bajsmaskinerna fick då tippset att just köpa 2 st plast ormar ( En på det främre samt en på det stora bakre kapellet)
Det handlar om en Maxim 26 därav de två kapellen.( Färg mörkblå)
Funkar inte alls!! Tror att de blev uppretade istället.
Nu blir det att handla ett hamn kapell till nästa säsong.
Kapellet på biltema som nämns vad var det för mått på det?
Tacksamt
ERDO
Gäst MaxSchmeling
Är det de tjocka gröna pressarna du menar? Vi har en sådan och öljetterna är lite si och så.
Yes. Är den tjocka från Biltema. Är inne på första säsongen med den, så får se hur den håller. Båten står skyddat från vind. Men den verkar gedigen! Bra pris, iförhållande till andra ställen.
Ang. öljetterna så köpte jag några www.jula.se/multiklammor-4-pk-343049  som jag kompliterade med. Verkade vettiga.
