fredag 26 december 2025
_PJ_
Propules Propeller jag vill ha info!
Någon med erfarenheter av dessa propellrar snälla dela med er, funderar på att skaffa en! PJ
Det finnes ett par trådar som har tatt upp detta ämnet tidligare. Prova å sök på propulse,eller propeller
Gäst Richard
Hej. Efter en grundstötning gick min aluprop åt helsike så jag köpte en Propulse. Har haft den en halv säsong och båten axar bra men jag tappar toppfart. Har testat olika inställningar. Om jag skulle köpa propeller idag skulle det bli en alu eller rostfri.(Jag har en 75 hkr merc.) MVH Richard
Hej Har också testat, men inte blivit imponerad... Rejält tapp i toppfarten. Dessutom är ju utbytesbladen så pass dyra att det är lika billigt att få en alu-propp reparerad. Skulle satsa på alu eller stål, beroende på krav på prestanda, och ha en reserv liggande i båten.
Har kollat på andra forum och alla verkar tappa toppfart?! Känns som om man hoppar över Propulse! PJ
Det tycker jag du gör rätt i, det finns ett skäll till att motortillverkarna inte tillverkar props i plast
Tappa toppfarten lät ju inte så bra. Vad ska man ha för propeller då eller är det den som brukar sitta på som är bäst?
Gäst Björn
Kvistfritt stål tycker jag alltid är bäst men det är även en kostnadsfråga. Aluminum och nickelaluminiumbrons är också bra. Det kan påpekas att en propeller alltid har EN fix stigning vilket innebär om bladen vrids (tex på en plopulse) så blir inte stigningen konstant över bladet Tex vrider du bladet för att öka stigningen ökas den verkliga stigningen mer ju längre ut från navet man kommer. Man kan uttrycka det lite vårdslöst genom att säga: stukar du om stiningen på en spiraltrappa kommer trappstegen att luta.
