söndag 19 juli 2026
Gäst MaxSchmeling
Mahognyfanér?
Gäst MaxSchmeling
Någon som har koll på var man kan köpa mahognyfanér i en slags tunn modell för att klä om ett skott.
Gäst MaxSchmeling
Skitsvårt, aj... det ville jag inte läsa! Att skruva ner skottet kan vi glömma så kvar blir då att övermanna det där med skitsvårt. Ibland kan det hjälpa att man inte har några alternativ... vilket såklart inte behöver avgöra utfallet till en positiv fördel...
Risken är mycket stor att det blir buckligt och blåsor - ju tunnare fanér dess större risk. Lättast brukar det vara om du istället kan limma en 4 mm plywood över ytan, den är ju kryssfanérad och är lättare att limma.
Gäst MaxSchmeling
Tack för din input, då vet jag smiley
Skitsvårt är för lite! Det är omöjligt att fanera utan att använda något slags fanerpress.
Omöjligt är det inte på en mindre yta, Går att kontakt eller epoxilimma. Men först måste man skära ihop faneren mm, det kräver en viss kunskap. På större ytor fanerar man en tunn plywood som sen är lite lättare att montera.
TS talar om att fanera om ett skott!
Då tycker jag att det nästan är kriminellt att skriva att det inte är omöjligt!
Glöm kontaktlim! Faneret som man köper ÄR INTE slätt utan buckligt och måste pressas slätt på en tunn limfog!
Epoxy är inte det ultimata limmet till faner, då man behöver ganska hög press på faneret och riskerar att få en svulten limfog, epoxy behöver ganska tjock fog, limmfogen får inte va för tjoch då riskerar man att limmet jäser upp i fanerskarvarna och ut på framsidan med ytbehandlingsproblem.
Visst kan man fanera några kvadratdecimeter med tvingar och klossar/skivor, men det är svårt att få till ett bra presstryck, dessutom ska man vara medveten om att det behövs ett spärrfaner på baksidan för att man ska få ut en bit som fortfarande är rak och slät efter limmet har härdat.
Kalle
Mindre yta och  kräver viss kunskap skrev jag. Ett skott är knappast en mindre yta. Hur man hanterar den buckliga fanéren, ja det är sådant som kräver kunskap. Eller för att tala klarspråk: Kan man inte detta ska man inte ge sig på det heller. För en möbelsnickare som reparerar möbler är det ett ganska vanligt jobb att byta ut skadat fanér. Fanérar man plywood behövs sällan spärrskikt.
PS Man har inga skarvar mellan fanerbitarna när man jobbar, faneren ska vara sammanfogad innan!
Jag limmade 7mm mahogny plywood på gammalt original teak skott. Limmade med sika. Tunnade ut i ändarna där plast falsen var på så vis försvann den.
Gäst MaxSchmeling
Jag skrotade denna idé eftersom jag insåg att det trots min händighet inte skulle bli bra. Lösningen blev en annan men också den riktigt bra.
