söndag 14 juni 2026
ErikWj
Motorproblem, hjälp snälla!
Hejsan!
Har ett mindre roligt problem. En av våra båtar(en 5-meters ribbåt) har lite motorkrångel.
Det är nämligen så att motorn har fungerat felfritt ända fram tills nu.
Motorn är en Mercury 75hk, årsmodell 2004, 2-takt
Jag skulle åka ut och handla, fulltankar med bensin, och ska sedan ge mig ut. Jag märker när jag ska starta upp motorn att den är lite mer svårstartad än vanligt, den vill liksom inte stanna på tomgången utan istället lägger den av efter några sekunder. Lite skumt tyckte jag, men har som sagt aldrig haft några tidigare problem så tänkte att det kunde ha med att båten inte har gått på ca 3 veckor att göra, och att detta skulle ge med sig när jag gasat lite och fått motorn ordentligt varm.
Min plan verkar fungera till en början och motorn gör sitt jobb, jag kan dra på som vanligt etc. Men efter några minuters körning, så känner jag plötsligt(när jag ligger runt 30+ knop) hur motorn börjar strypas, och farten minskar drastiskt för att motorn sedan ska dö helt.
Därefter är motorn nästintill ostartbar, den tänder i någon sekund, för att sedan dö. Jag kontrollerar att jag minte glömt något, och allt verkar stämma, men ändå så vägrar den starta i mer än 2 sekunder, vilket var lite frustrerande när man är mitt ute i fjärden. Till slut efter att jag låtit motorn vila i ex antal minuter utan framgång så tar mit tålamod slut och jag drar på ordentligt med gas såfort motorn tänder, vilket gav en viss framgång, då jag iaf rörde mig framåt. Äen fast motorn i början inte verkade gilla vad jag gjorde, och betedde sig lite underligt.
Efter detta verkade allt normalt igen, jag prövade även efter en stund att dra på lite igen, och det fungerade utmärkt, trodde jag. 1 minut senare händer exakt samma sak, och motorn är i nuläget på samma sätt som beskrivet ovan, tänder i någon sekund men dör kort därefter. Jag tror starkt på att det har något med bensintillförseln att göra, men jag har kollat så att inte bensinslangen är vikt eller liknande.
Behöver verkligen fixa detta genast, vore yttert tacksam för hjälp. Är mycket båtvan och duktig på att köra, men däremot så lider jag brist på just motor/mek-kunskap. Mycket pga att jag aldrig stött på några problem tidigare.
MvH
Då felet kom efter du tankat,så är ju vatten i bränslet starkt misstänkt
Tycker också det borde ha med bränslet att göra. Prova med en polares tank och kolla om det blir bättre. Kolla bränslefiterna. Om inte det hjälper så tror jag du fått skit i förgasarna.
Mvh jocke
Det låter onekligen som om du fått problem med bensintillfröseln på något vis. Antingen är ett filter igensatt, alternativt har du skit i tanken.....som täpper till bensintillförseln. Tror jag. Har råkat ut för samma sak.  För du har väl inte glömt luftskruven på bensintankslocket? ;-)
Haha, nejdå har inte glömt luftventilen :)
Tack för alla svaren, jag har ännu inte löst problemet, ska ta itu med det imorgon, alternativt så får jag helt enkelt ta in den till båtvarvet och be dem hjälpa mig, börjar bli dags att ta upp den snart i vilket fall, men det känns som att felet är såpass basic, och lättåtgärdat. Synd bara att man inte sitter på lite mer kunskap om just motorer.
Hej .
Kolla bränsleslangarna för etanolen som finns i den nya bensinen kan lösa upp slangarna invändigt. Har nyligen fixat med min kompis Mariner 50hk som bluddrade och la av efter start . Väntade man några min så startade den  igen. Prövade med att pumpa med blåsan på slangen och då gick motorn bättre.Bytte sedan slangarna från tank till förgasarna  Går mycket bra nu. En slang kunde man trycka ihop med tummen och pekfinger så murkna var de.
kurran
Kan vara så enkelt som gummiblåsan man pumpar fram bensinen med är kass. Har hänt mig med och det var samma symtom.
