Gäst Anna Postad 2 Mars , 2005 Hej! Skulle bli tacksam för förslag på bra sätt att ta bort stripes. Hälsningar Anna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 086 Postad 2 Mars , 2005 Värmepistol eller hårtork samt skrapa. Var försiktig så att du inte skadar plasten med värmen eller repar den. Alternativt kan kanske detta vara något, http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=88296 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 2 Mars , 2005 Vi tog bort stripes från vår båt förra våren. Värme och ha tålamod när man drar bort dom så behöver man inte änns skrapa om man har tur. Ta en dag när det är hyffsat varmt ute! Lycka till PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Birdie24 0 Postad 2 Mars , 2005 Hej! Du ska inte anv Värmepistol ,inte bra fö gelcoaten! Internationals Interstrip Färgbortagningsmedel funkar! Sen skrapar du bort! Den är ej skadlig för Gelcoat ,den löser inte upp 2komponent fäger MVH Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst plotter Postad 2 Mars , 2005 Jag har med framgång använt biltemas dekalbortagare, en spray som appliceras på dekalen och mjukar upp den för enkel bortskrapning, skyddar samtidigt båten mot repor då det blir glatt på ytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alexander-johansson 7 Postad 6 Mars , 2005 Hej! Det var ganska jobbigt att ta bort stripesen. Jag började försiktigt med en rakbladsskrapa och sedan fick jag tvätta bort limresterna med bensin. Det funkade bra. I Norrköping kan man köpa billiga stripes hos (särskilt maxi båtar) Visuell Partner AB - Norrköping-Linköping Tel. 011-13 00 00 Saltängsg. 69, Box 229, 60104 NORRKÖPING Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peson 0 Postad 8 Mars , 2005 Hej Du värmer med värmepistol på stripesen så att de mjuknar då är de bara att ta bort. Var lite aktsam så att det inte blir för varmt på stripes eller båt. När du sätter nya se till att ytan är lite fuktig. Mvh Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mabe542 1 Postad 8 Mars , 2005 Det finns en medel som heter Sixten som funkar superbra när man ska ta bort stripes. Vart man kan köpa det vet jag tyvärr inte men jag kan tänka mig färghandlare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lagavulin 0 Postad 8 Mars , 2005 Kolla med någon lokal firma som sysslar med bilreklam etc. De borde ha grejer & kunskap. Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frazao 0 Postad 14 Mars , 2005 Det är Systemtext på Fleminggatan som säljer produkten Sixten (gel), som jag kan rekommendera! Se länken: http://www.systemtext.se/engines/page___37.aspx De är dessutom behjälpliga om du har frågor kring borttagning och applicering av nya stripes. Var försiktig och noggrann, så blir det fint! :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Morgan Sjödin Postad 3 Maj , 2005 Har man varit för snabb och tagit bort stripes utan att värma så att limresterna sitter kvar så fungerar vanlig hedlig R-röd kombinerat med trassel alldelens utmärkt och är i stort sett gratis. Ytan kan mattas en aning men vaxa och polera efteråt så blir det stålande resultat. Rakblad och andra vassa verktyg bör man undvika helt då det gäller silicon rester. /gbg_mogge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst asok Postad 3 Maj , 2005 Jag tog vanlig lacknafta och gnuggade försiktigt, tog sedan med baksidan av en vanlig plastpenna´och skrapade. Superbra resultat. Tog mig ca 4 h att ta bort 10m stripes. Slitgöra, men det blev ju bra. Annars har jag hört att hårtork ger en lagom värme istället för värmepistol. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sail32 0 Postad 3 Maj , 2005 Jag insåg att det skulle ta fram till jul att få bort stripen så jag gav helt enkelt upp och satte den nya på den gamla ( den var i bra skick skall sägas , bara blek ) Det blev perfekt , man får gå bra nära för att se kanten , då den nya gjordes 2 mm större. ett alternativ för den late... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jeffen 0 Postad 4 Maj , 2005 Kolla med en reklamfirma som håller på med detta. När jag bytte stripe använde jag en ångpanna som jag lånat. Det är en vattenkokare och sedan sprids ånga upp via en slang som löper ut i ett filtklätt handtag. Funkar helt otroligt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_Bjorkman 4 Postad 6 Maj , 2005 Hej Tog bort mina på en sida i går - skall fortsätta med nästa idag. Gick bra med värmepistol - värmde endast så att stipen blev lite varmare änn vanlig rumremperatur, värmer man mycket blir den för mjuk och håller inte att dra i. Största problemet ser jag nu efter. Båten är från -77 och det verkar som sripen har suttet där sedan ny, För efter avtorkning med rödsprid så är ytan efter strupen jätteblank. Det blit mycket jobb att få upp samma glas på resten av båten. Tomas B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
permartin 0 Postad 9 Maj , 2005 Tog bort våra med hårblås och naglar, funkade finfint. sedan tvättade vi med aceton. Enda nackdelen var att det var extremt rent under stripsen och gulaktigt runt. Vi löste detta problem sedan... Mycket slit, men bra blev det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
