lördag 18 oktober 2025
pellegson
är det bara jag som har en Sea Ray searyder 14 i Sverige??
Jag måste få  motorn ur skrovet för att byta kolvar
Nu till problemet:
Den sitter stenhårt,jag har lossat den helt från jetpumpen och den verkar vara limmad med loctite för det har kommit sånt mellan bult och gods i alla bulthål i motorblocket.
Enligt manualen så ska det bara vara att lossa och skruva på en lyftögla och lyfta?!
HUR får jag bort det utan att värma?,finns det nån vätska typ Aceton eller thinner som löser upp skiten?
Enda utvägen annars är att såga ur eländet,men då är ju skrovet förstört även om det går att plasta om.
Väldigt tacksam för svar!
