torsdag 23 juli 2026
fredbjar
50 w solpanel - vilken?
Eftersom du tittar på seasea så är väl deras art nr 70219 okej. Du får ha en panel med stabil ram för att skruva i fästet. Utöver det så hade jag låtit priset styra men det är jag det. Jag köpte mina på ebay.de förra året.  Nu är deras priser nästan i nivå med svenska priser, nån hundralapp kan man spara.
Du måste såklart ha en regulator och troligen förlängningskablar mellan panel och regulator. Där används ofta en kontakt MC4 som kan vara bra att använda, men det gör man som man vill. Det kan också vara bra att vara medveten om att skugga på delar av panelen sänker effekten tämligen omgående till kanske en fjärdedel. Placering är viktigt. Men tja bara att montera och koppla in.
Vilken storlek på kablar har ni?
Har en panel på 35 w också. Kan jag koppla in båda i samma kontakter på regulatorn?
Tips på regulator för en 35w o en 50w.
Behöver ej inhandlas på seasea, var bara en länk till det fästet jag har.
/Fred
Jag har samma fäste, och köpte billigaste 50W-panelen från Erlandsons brygga.  Den har funkat alldeles utmärkt, och gett mig mer ström än jag behöver.
Köpte fyra skruvar, muttrar och några brickor, borrade hål för dessa och skruvade fast.  Klart!
Jag tror att de billiga paneler som säljs alla är ungefär likvärda. Visst kan det finnas skillnader men i praktiken spelar det ingen roll.
Mina kablar är 4 mm2. Troligen onödigt grova men de är köpt färdiga så de blev som de blev.
Parallellkoppla. Funkar för mej med två paneler.
Eftersom du frågar efter bra priser så kanske en 10A PWM-regulator för ca 300 kr vara något att titta på.
Panelen och en 10A regulator från Erlandsson får du för under 1000 kr. Det är inte dåligt.
Bra råd. Jag kör bara de billigaste panelerna och de gör många jag känner också. Utan problem. Lägg pengarna på att få så manga paneler som möjligt istället. Man kan köpa bra PWM-regulatorer på eBay för under 100 kr.
Skicka gärna länkar eller exempel på paneler o regulatorer.
Med vänlig hälsning,
Fred
Jag vet inte mer än vad som står i informationen alltså att den har en kraftig aluminiumram och måtten och så, men det kan ju du lika gärna läsa.
Kanske ett alternativ från Bryggan? Lite dyrare men mycket snabbare leverans och en firma att vända sej till om det skulle strula.
http://www.erlandsonsbrygga.se/sv/SOLPANEL_SOLARMARE_50W?id=06044
http://www.erlandsonsbrygga.se/sv/REGULATOR_SOLARMARE_10A?id=06052
Panelen från Bryggan använder jag. Funkar klockrent. Har inte så mycket att jämföra med, men klart prisvärd. Och billigare nu, än när jag köpte den för tre år sedan.
En liten varning. Det har sålts billiga MPPT-regulatorer på eBay, ibland under namnet WellSee. Men de sälj även av firmor här i Sverige. Tyvärr är funktionen väldigt dålig, regulatorn brukar vara sämre än en PWM-regulator. Om den här MPPT-regulatorn också är dålig vet jag inte men jag skulle hellre välja en beprövad PWM-regulator. Här är en som jag använt ett antal av och som fungerar utmärkt. Finns även i 20 och 30A utförande
http://www.ebay.com/itm/10A-Solar-Panel-Charger-Charge-Controller-Light-Regulator-12V-24V-AutoSwich-/271027532280
Den där regulatorn är inte någon MPPT. Den funkar iofs. OK. Men MPPT är det inte.
Frågade säljaren och han säger mycket riktigt att den inte är MPPT. Visar att man måste göra sin hemläxa och veta vad man köper på ebay.
Här är en länk till en regulator som påstås vara MPPT för 115 kr.
http://www.ebay.com/itm/MPPT-10A-Solar-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-Autoswitch-Solar-Panel-TSR-/140951083884?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d156db6c
Fast egentligen är det ett sådant här kit man ska ha. En bra regulator med display som visar spänning på batteri och solpanel och hur mycket ström som går in och ur batteriet. Priset hamnar nog rätt nära 900 kr efter moms och sånt.
http://www.ebay.com/itm/10A-20A-12V-24V-Tracer1215RN-Tracer2215RN-MPPT-Solar-Charge-Controller-Regulator-/251302398615?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3a82ca4a97
Det var min sista...
