fredag 03 juli 2026
niis98
6110 toppfart och maxvarv
Har en Yamarin 6110 med en Yamaha 200 HPDI motor.
Hur många knop och varv skall båten göra med den motorn? Nu kommer jag upp i 46 med 5200 varv.
Har läst att man kan varva uppemot 5700 den motorn och tycker då att den borde kunna köra lite fortare. Borde snurran monteras högre upp på båten eller vad är det som gör skillnaden?
Jag har en helt ny Mercury Mirage plus 21 stålpropeller på båten. Båten är även bottenmålad.
Mvh,
Niklas
Skulle tro att du har det ganska optimerat för låg bränsleförbrukning i marschfart i nuläget. Dels har du en propeller med stor bladarea och dels har du tagit ner maxvarvet lite från rekommenderade 5500 rpm, dock inte olämpligt mycket.
Erfarenheter från 64DC med F150 och F200 tyder på att vill man åka snålt i marschfart är det just stor 3-bladare man bör köra men man får plikta lite toppfart. Visserligen har du ett något flackare skrov på din 6110 (19 mot 21 grader V) men det är nog ganska rimligt att anta att även en 6110 funkar likadant..
Var har du sett att man kan varva 5700 rpm..? Det är möjligen inte på nåt bassboatsforum..? Dessa snubbar åker ju i regel med V-max varianten som är lite annorlunda, även båtarna är ju lite speciella, vilken variant har du..?
5200 är som sagt helt OK, WOT-range är 45-5500 och maxeffekt levereras vid 5000 rpm. En propp med något mindre dia skulle nog ge dej aningens högre toppfart men du skulle få plikta med soppaförbrukning i marschfart. På vilken höjd sitter motorn nu..?
I Körfakta när båten var ny nådde man 48,6 knop vid just 5200 rpm med en 13,75 x 21 Black Steel utan bottenmålning. Sannolikt satt en sån propp även på din bår när den var ny. Fast nåt är lurt med de siffrorna, det blir en slip på 0%, så bra hugger inte en BS så antingen var varvet högre, farten lägre eller körde man egentligen en 23:a..
http://www.flippermarin.se/UserFiles/Interboat/www.flippermarin.se/Documents/2012/buster_yamaha_korfakta_2002_flipper_marin_stockholm.pdf
