fredag 19 juni 2026
Staff1
Motorn drar inte runt vid uppstart.
Har en mercruiser 4.3L-89
Jag har bytt startmotor samt svänghjul den vill inte starta.
Hade tidigare haft startproblem med att den inte ville dra runt motorn, gick en gång av tio men sen inte alls.
Trodde då att startmotorn var kass därav byte. såg att svänghjulskuggarna var slitna så det blev byte även här till ett likadant. Så trots allt jobb fungerar det inte :(
Startmotorn går men drar inte runt motorn. Varför vill den inte fungera
Tacksam för alla tips /Staff1
Det finns två storlekar på svänghjul till GM motorerna. Det kan väl inte vara så att du har köpt fel svänghjul ? Man behöver inte byta svänghjul för att startkransen är dålig. Den går att byta ganska enkelt, och kostar bara några hundringar. Sen finns det startmotorer som ser snarlika ut som kanske inte passar.
Hur vet du att startmotorn går om motorn inte går runt? Kan du dra runt motorn för hand?
Givet att alla kontakter och batteri är i bra skick så skulle jag gå på och byta startrelät. Kostar inte många kronor på skruvat.se
Jag är ny här så jag förklarade nog lite dåligt.
Problemen som jag hade innan jag bytte delarna finns kvar så förmodligen har jag gjort onödigt arbete.
Som sagt startmotorn fungerar men lyckas inte dra igång motorn den bara tjirrar verkar som om den inte hugger tag och kan dra igång motorn
Hjälp / Staff1
Jag har fulladdade batterier, testat att snurra på motorn för hand den rör sig dock trögt.
Har inte kollat startrelät, var sitter den?
Tack för alla svar, hoppas att ni kan lösa detta åt mig för jag vill ha i båten i plurret och använda den under min sena semester.
Om du inte kollat startrelät kan du ej gåt igenom alla kontakter och sett att de är ok. Det är det absolut första man gör.
Vet ej på 89:a men antagligen i närheten av förgasaren/fördelaren.
Trögt säger du? Trögare än innan?
Kolla så startmotorn verkligen slår till som den ska. Går lätt att kolla om du sätter fast startmotorn ordentligt (typ skruvstäd, hoppar duktigt om man bara lägger den på marken) och sedan skickar på ström från ett startbatteri. Då ser du om kuggarna skickas ut helt eller om startmotorn bara snurrar. Om den bara snurrar kan det vara solenoiden som är trasig (om den nu inte byttes samtidigt).
Kolla sedan alla sladdaroch kontakter så det inte finns något kabelbrott.
Sist men inte minst, har du rätt shims. Om du satt på för stort så kommer startmotorn inte nå, för litet så slår den i och kan gå sönder.
Har kollat:
Startmotorfästet är ej sprucket!
Startmotorn har jag testat som ni beskriver kuggarna skickas ut och den snurrar!
Batterierna är OK!
Kugghjulet såg exakt ut som det förra, problemet var likadant med det gamla!
Motorn känns som innan när man försöker dra runt den för hand inte trögare än innan!
Tack så länge för alla tips!
Ska kolla alla anslutningar samt startreläet hoppas att era tips kommer att hjälpa
Om startreläet är kasst vilken symtom har det då? tjirrar de bara vid uppstart?
Om startrelät är kasst så har du spänning fram till relät men inte efter.
Men om det nu är reläet som är kasst, kan då startmotorn dra igång?
Förstår inte varför det bara tjirrar från startmotorn man hör inget alls från motorn den snurrar inte alls?
Ni får ursäkta lite dumma frågor är som sagt lite grön inom detta ;)
Är det något som vet hur det gick för "Kadett" och hans problem. Vi har samma fel. Felsökning pågår som ovan, men hittar ingen lösning. Funderar på om det handlar om vatten i cylindern, men oljan är ok samt inget vatten på stiften.
Om du har vatten i cyllarna kan ju inte motorn snurra och kör du då startmotorn så är risken stor att du kör sönder startmotorn. Oftast så att det släpper mellan kugghjulet och axeln på startmotorn. Det upplevs då så att startmotorn slår till OCH snurrar, men motorn står stilla.
Ok. Vi har tänkt så också. Ska till helgen sätta på spolmuffen igen samt plocka ut stiften. vi får då se om startmotorn orkar driva svänghjulet samt om teorin stämmer att det kommer vatten från någon av cylindrarna. Om? Första åtgärd?
Hej.
Nu vet jag ju inte ifall du ligger i saltvatten, men om du gör det och har vatten i cylindrarna så vänta INTE till helgen med att tömma cylindrarna. Töm motorn omgående och byt olja och filter, för att sedan försöka lokalisera felet.
Mvh.Peter
Regal Valenti 200, Mercruiser 4.3. Motorn drar fortfarande inte runt vid uppstart. Samma ljud kvarstår när nyckel vrids om (som den inledande skribenten Stuff har inlett med). Vi har nu bytt startmotor, bytt batterier (checkat jord mm), kollat svänghjulet och att inte finns vatten i cylindern (via oljestickan o tändstiften). Samma fel kvarstår. När vi bytte startmotorn så vi vi igång motorn tre till fyra gånger, sen slutande den att dra runt igen, samma ljud. När vi provar att dra runt svänghjulet via remskivan utan tändstiften i så upplevs det fortfarande som trögt. Går inte att dra runt med handkraft utan måste ta hjälp av en hylsnyckel. Någon ny teori?
Vet inte hur mycket din tid är värd? Jag hade nog försökt hitta en nyare begagnad på typ blocket och bytt ut den motorn du har, 89 års modell är riktigt gammal motor och inte värd att lägga ut för mycket på
Om du inte redan har gjort det så kontrollera i vilket skick kablarna till startmotorn är, även kabelskor och kabellödningar så att det inte beror på att det är för klena kablar eller dåliga anslutningar( kanske har någon kringutrustning skurit(servopump?)så att drivremmen bromsar svänghjulet kraftigt!
Hej igen. Nu kommer vi inte längre. Två startmotorer har provats; går i början sen uppstår samma fenomen, dvs att den inte orkar längre. Vi har shimsat mm. Servot mm har kollats samt att det inte läcker in sjövatten i cylinder via exempelvis limporna. Båten har boservats till varv. Nu får vi se vad problemet kan vara o....om vi ska byta motor eller inte. Pust!
Hej igen. Vi hämtade hem henne från Marinan. De hade inte tid. Nu har vi plockat bort limporna o knäna; tömt oljan mm. Vi får se om det här är felet; det fanns nu vatten i oljan i limporna såg inte ok ut; igentäppt av skit i vattenkanalerna. Återkommer. Mch Chris
