tisdag 14 juli 2026
carl_lovis
Tryckprov 100A drev
Eftersom oljan cirkulerar i knutbälgen kan man inte provtrycka drevet med något högre tryck, utan att blåsa upp bälgen. Man kan trycka med lite lägre tryck, genom att ta bort ventilationsmojen som sitter på primäraxelkåpan inne i båten, och sätta ett rör i hålet och koppla till provtryckaren. Sen kan man se om det blir olja på vattnet.
Förstår ingenting! Oljan cirkulerar väl inte i bälgen?
Vilken ventilationsmoj?
Oljan cirkulerar i bälgen på 100a. Den smörjer zeppajointen som sitter istället för knutors och ser ut som en ölburk med kors i nöden typ. Detta ändrades till 100b bl.a. för att minska skadorna vid vattenintrång.
På 100a bör man därför byta bälgen typ vart annat år för att slippa problem. Det görs på ca30 min om man gör rätt och kan knepen...
Ok då fattar jag, har själv ett 100B och trodde det var likadant i 100A drevet.
Har nu provtryckt genom nippeln på kåpan och det visade sig vara läckage i axeln på växelföraren tråkigt nog. MEN jag tryckte i för mycket luft så när jag tog bort slangen så bubblade det upp en jäkla massa olja, sanering nästa och byte av bussning.
