tisdag 23 juni 2026
carl_lovis
Läckande 100A drev
Har ett 100A drev på min Cascade. Renoverat drev med nya packningar m.m.
Fyllde i 2 liter som det ska vara i drevet. Efter sjösättningen så har all olja läckt ut, har sett en tunn oljefilm på vattenytan men har inte kunnat lokalisera vart oljan läcker ut någonstans.
Antar att det endast läcker under drift.
Det är inget vatten i drevet.
Bälgen är hel.
Någon som har något bra tips på var det kan läcka?
Finns det någon som har en 14tums propeller till salu med lite större stigning?
/ Stefan
Gäst sdk780
Bytte Du tätningar i avtapp/påfyllningpluggen och nivåpluggen? Annars kan det trycka ut olja där när drevet arbetar och oljan blir varm och expanderar. Vatten kan då också ta sig in vilket Du än så länge har sluppit.
Tätningar bytta på avtappa och påfyllning. Nivåpluggen? Är det den som sitter i toppen på växelhuset?
Gäst sdk780
Ja, den nedre pluggen är ju både avtappning och påfyllning. Den övre är ju oljestickan
Gäst sdk780
Jo man kan men det tar en evighet, man trycker normalt upp olja genom nedre dräneringspluggen, tar bara någon minut mot många timmar genom övre pluggen.
Tror att det finns en avluftningsskruv på 100-drevet som sitter under infästningen av styrstaget i det övre drevhuset. Skruvar man ur den bör det inte ta så lång tid att fylla olja genom hålet för mätstickan. På sprängskissen via länken ska det vara nr 4 (skruv) och nr 5 (packning). http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-44-12900.aspx
/Per
Jag ska ta lite bilder i helgen och visa vilken plugg/skruv jag menar. Återkommer.
Hittade läckan om det nu bara är den. Läckage i axeln för växelföraren.
Har bytt bussning men kanske blev det något fel. Hoppas på det bästa.
Hej. På 100A-drev kan du fylla olja genom knutbälgen. Går snabbast.
Ingemar
