måndag 27 oktober 2025
matpe
Vilken olja i MS4A
Har precis köpt ny båt och servat motorn en TAMD 41 B. Nu är det bara backslaget kvar. Vad för olja och hur mkt ska det vara i ett MS4A backslag?
Tacksam för svar!
Mvh Mattias
Hej Mattias
Jag bytte olja i mina backslag igår (MS4A) och följde volvo pentas rekomendationer,
Volvo Penta det. nr:1141573 eller Mobil lube SHC 75W90 (den sistnämnda hällde jag i) och det går 1,7 liter i dem.
bifogar även en PDF fil ,,vet ej om det funkar
// Peter
Ähh det funkade inte men provar en GIF fil då..
Men är ju ingen hacker direkt....gick åt helv... det åkså men det kanske räcker med mitt svar..?
// Peter
Hej Jokern!
Jag har redan bytt och gjorde som du. Sög ur den gamla oljan genom oljestickehålet, det tog en evig tid!! Använde handpump. Ni andra som bytt, hur gjorde ni ? Jag fick inte ner slangen från pumpen i botten/tråget på backslaget utan sög på vaccum. Hur ofta byter ni olja i era backslag?
Med hopp om en trevlig båtsommar!!
Mvh Mattias
Vad blev det för båt?
/ Andreas
Det blev en Nimbus 3003 -90 smiley! Lite bättre marschfart och går lite stadigare i sjön än Maximen. Men det gjorde lite ont att sälja Maximen. Man fäster sig ju vid sin båt.
Mvh Mattias
