söndag 26 juli 2026
marex21
Maxi 77 Fallgirig?
Har nyss köpt en Maxi 77 med selden rigg och tycker hon är fallgirig på kryss med Genua 2 mod äldre.
Hur skall jag trimma henne rätt?
En urblåst genua på en mastheadriggad båt med liten remsa till storsegel, ja det luktar fallgirighet. Tyngdpunkten i segelplanet hamnar helt enkelt för långt fram. Det går inte att trolla bort om det beror på utslitna segel.
Maxi77 är fintrimmad!
I motsettning till Consensus antager jag att du har OK segel.
Prova ett av dessa:
Flytta masten bakåt.
Öka mastlutningen.
Vagna ÖPP storen .
Ge mindre tvist i storseglet (stäng akterliket)
Tyvärr min herre. En urblåst genoa ger MER logirighet
Tack för tipset,provar byta till Genua 1 årsmos2010.
Trimmat riggen ordentligt!? Dvs hårt ansatt (toppvant, akterstag och babystag) och svag lutning av mast bakåt.
Storskotvagnen upp max i lovart tills du börjar få för mkt rodertryck.
