fredag 24 juli 2026
Laurin
Vilka propellrar har jag !? (290DP)
Jag har en Princess 366 Riviera med KAD 42 motorer och penta 290 DP drev.
Men yttre propellern på barbord sida har spruckit mitt itu....
Jag har slipat som en tok på proppellern men beteckningen är för dålig för att urskilja, så jag gjorde likadant på det andra drevet men samma visa där...
Så nu undrar jag, vet nån vad jag har för ytter proppeller ?
Med vänlig hälsning, Laurin
Har en bekant som har en sådan båt med likadana motorer. Jag har bytt propellersats med honom. Han hade B5 och dom var för stora men passade till min båt. Jag hade B4 och dom skulle han prova i sommar. Har Du utväxling 1,78:1 så bör det vara någon av dessa storlekar. Däremot så måste Du ha samma stigning på främre och bakre proppen, får alltså inte blanda storlekar på samma drev. Har Du kollat på den inre proppen vad det är för storlek? Det står på navet mellan bladen. Försök skrapa bort färgen lite försiktigt med en vass kniv runt beteckningen  så brukar man kunna få fram den till slut.
/Moltas.
Kan du inte se beteckningen på den inre propellern?
Tack för tipsen, ska kolla närmre på de inre propparna också, återkommer :-)
Problemet löst !
Hittade tillslut beteckningen, det var B3 proppar jag hade...
Hej Laurin!
Vi har samma båt med samma drev och motorer, och försöker hitta rätt propellrar. Vi toppar ca 29 knop med familj och semesterpackning, och A4 propellrar. Intressant att veta vad ni gör med B3? Är båten lätt upp i planing?
Tacksam för alla tips ang detta :)
Mvh // Sara
B- proppar är till för bensinmotorer och A-proppar för dieslar har jag får lära mig!
Mvh/Sea Maniac
