söndag 19 juli 2026
Laurin
Om Laurin
  1. Jag lyfter detta ämne lite, jag har dubbla KAD 42 i min båt och när jag slår på tändningen så slår båda varvräknarna i botten (5000rpm) och när jag sedan startar så visar dom ca 1500rpm på tomgång vilket är typ 1000r fel. Dom hoppar också emellanåt upp på 5000rpm och ner till 1500rpm.... Detta är ju väldigt frustrerande när man inte känner båten och inte kan höra alls vilket varvtal man har. Så som jag förstod det hela så ska det sitta nått motstånd i oljelamp/vattentemp panelen i instrumenteringen som brukar orsaka detta fel ?
  2. Problemet löst ! Hittade tillslut beteckningen, det var B3 proppar jag hade...
  3. Tack för tipsen, ska kolla närmre på de inre propparna också, återkommer :-)
  4. Jag har en Princess 366 Riviera med KAD 42 motorer och penta 290 DP drev. Men yttre propellern på barbord sida har spruckit mitt itu.... Jag har slipat som en tok på proppellern men beteckningen är för dålig för att urskilja, så jag gjorde likadant på det andra drevet men samma visa där... Så nu undrar jag, vet nån vad jag har för ytter proppeller ? Med vänlig hälsning, Laurin
