söndag 22 februari 2026
Edstromen
Bygge Flugan sportbåt på 3 veckor
För 22 år sedan byggde även jag en Fluga :) ...hade en Svart 20hk Mercury med elstart i början, upgraderade senare till en 35hk Evinrude.
På bilden, så hade jag inte byggt klart , byggde två sluttande fenor från akterspegelns sidor och framåt, mellan dom byggdes en liten motorbrunn(ca10cm djup x 20cm) så vattnet inte hamnade i båten, när man drog av med två personer i båten.
Båten byggdes i 9mm marinplywood, och en massiv träakterspegel, med 9mm plywood på bägge sidor.
2013-06-28 vid 21:06 skrev Edstromen:
Ny motor påhängd och provkörd. Så nu blir det ut å leka resten av sommaren
Urtjusigt!
Tjusigt bygge. Hur gick det med allt? Här min fluga. Från 1975. Min son kör den och jag vattenskidor. Ca 10 år sedan. 28 hk Yamaha motor.  Trimplan (som justeras med vantskruvar)var nödvändigt för att få den att gå bra i vattnet. Hur gjorde ni?
Redigerad av stwi10
ska vara 28 hk istället för 29
Var kan man få tag i ritningar till Flugan? Finns de till salu fortfarande eller är det någon kan tänka sig att sälja en kopia?
