kossor 964 Postad 2 Juni , 2013 Finns någon manual här dvs nån som har en bild på splitsning, kunde det för trettio år sen men nu har det fallit ur hårddisken. Toaen eller nån som kan förklara ev lägga upp bild, vore enormt tacksam, då det brådskar att få till förtöjningarna. Mvh Kossor. Tilläger att ladugårdsknut ej fallit ur hårddisken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 2 Juni , 2013 Youtube is da shit för sånt. Sök och du ska finna :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bejoh 0 Postad 2 Juni , 2013 http://www.poly.se/poly/marin.aspx är ett ställe där det finns instruktionsfilmer. Skulle tro att det finns hos andra reptillverkare också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
utsegla 6 Postad 2 Juni , 2013 http://www.teamtorskarna.se/splits.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 2 Juni , 2013 STORT TACK ALLA !!! kvällen är räddad med rep och instruktionsfilm ps var hittar man den lilla smileyn problemet löst som en del har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 2 Juni , 2013 Rätta mig gärna, för jag har också letat - men tror att det är admin som lite sporadiskt får ett läsryck och börjar löst-märka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 Juni , 2013 Ofta är man allt för snabb med att löstmärka. Det finns många ytterligare vinklingar på ett till synes enkelt problem, eller hur vr det professorn sa som skulle freläsa om ett dylikt; Ni tror att denna frågeställning är enkel - men vänta ni tills jag förklarat Hade en arbetskompis som var duktig på det mesta. Han brukade alltid säga; Han splitsar dåligt, men rullar gott Den färdiga splitsen rullad mellan foten och bryggan kan göra underverk på en annars rätt anskrämlig splits. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bay2855 0 Postad 2 Juni , 2013 Hamnen.se håll muspekaren över hamnenplay, leta upp tips och råd. Där finns några filmer om splitsning också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 2 Juni , 2013 Tja då va det splitsat ser väl ok ut men skulle du se det hade du nog synpunkter men nåväl två brännmärkta tummar och ett finger, skulle ju smälta ändarna, minnena från tonåren återvände då det smälte ner i skinnet nu så sitter tamparna på skutan och hoppas de håller nu då ! Tack bejoh för tipset om instruktionsfilmen, hade samma färger hemma som läraren, det var en bra instruktion. Kan konstatera att detta forum med sina medlemmar är guld värt med all den kunskap som här finnes, har man en fundering och man lägger in den här får man i regel utmärkt hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yama60 1 Postad 3 Juni , 2013 Bidrar även jag med en användbar länk. Klicka på goda råd och sedan splitsinstruktioner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
