onsdag 18 februari 2026
dingajollen
Köpa VHF i England för användning i skandinavien?
Skall investera i en ny VHF och har hittat en jag vill ha ifrån en Engelsk nätbutik, men hur kommer det att fungera här i Skandinavien med en Engelsk VHF?
Jag får väl inte in l1, l2 kanalerna tex? Några andra nackdelar för ett sånt här köp som man ska tänka över?
L1, L2 finns inte. Man kan programmera själv med dator  om man får tag på rätt programvara. Vissa säljare programmerar mot viss ersättning, jag tror tex JGtech gör det. Jag har inte haft L1, L2 på flera år, jag kan lägga in det men har inte gjort det, det är ju mest bara tjat. Annars finns det inga nackdelar med att köpa i UK.
Garmin VHF kan Sverigeanpassas så här enkelt:
Using the VHF 100i and VHF 200i to Program Private Channel Sets
You can program a private channel set using the radio. When you add private channels using the radio to the current International frequency bands. The radio provides only a basic interface for adding private channels. If you require additional programming capabilities, use the Garmin VHF Radio Programmer. The Qatar and United Arab Emirates private channel sets can only be programmed using the Garmin VHF Radio Programmer.
Private channels are inserted at the end of normal radio channels as showing in the following example:
- Private channels added: F1, F2, F3
- Channel ordering on the radio: 87 > 88 > F1 > F2 > F3 > 1 > 2
To add a private channel set:
1. While pressing and holding the left soft key on the radio, press the PWR key to power on the unit. The screen displays “ENTER PASSCODE:”.
2. Use the Channel knob to enter the passcode: GARMINVHF.
3. Select OK to acknowledge the warning message.
4. Select PRIVATE CH..
5. Select a private channel set from the list. Select NONE to clear a private channel set you have added.
The following table indicates the channel sets that you can add using the radio.
Country  Channel Set     Channel             TX Frequency (MHz)  RX Frequency (MHz)
                                            Designator
Sweden   Sweden Leisure  L1                  155.500             155.500
                                                  L2                  155.525             155.525
                                                  L3                  155.650             155.650
Sweden   Sweden Fishing  F1                  155.625             155.625
                                                  F2                  155.775             155.775
                                                  F3                  155.825             155.825
Redigerat: Det är hopplöst att försöka fixa en tabell men tillvägagångssättet är ju det viktigaste...
Jag handlar mycket på marinesuperstore.com och har bla köpt VHF (iCom) där. Jag bad de förprogrammera L1 o L2 (på frekvenserna som nämnts ovan) åt mig och det var inga problem. De levererar snabbt och billigt.
