onsdag 19 november 2025
AlexJohnson40hk
Underhus-olja!
Tja! Ska byta underhus-olja på min utombordare, finns ju två skruvar. En där oljan rinner ut, och en som släpper in luft så att oljan rinner ur snabbare. När jag sedan ska trycka i ny olja, spelar det någon roll i vilket hål jag häller i oljan? Har hört att den ska in i det undre hålet, men det verkar ju mycket lättare att använda det övre hålet.
Enkelt svarat. Använder du det övre hålet till att fylla på olja får du ju inte ut all luft och därmed inte i rätt mängd olja.
Oljan ska fyllas på i nedersta hålet. Lycka till!
Man trycker in oljan i det undre hålet tills dess att olja rinner ut i det övre, då är vxl huset fullt.
40 kr kostar pump på biltema. Då kan du köpa 1 liter olja i plastburk så räcker det längre.
Tack för svar!
Jo jag har en sådan pump, men tänkte se ifall jag kunde komma undan lite enklare. Men nu blir det gjort ordentligt;)
