studiobtc 0 Postad 14 Mars , 2013 Hello! Jag har lite kablar i båten som jag skulle vilja löda och sätta krympslang över eftersom skarvhylsor eller rundstift skulle bli allt för grovt. Min fråga är, kan man konvertera en 230v lödpenna till 12v på ett enkelt sätt? Har inte elektricitet i närheten där min båt ligger för tillfället och jag skulle helst behöva göra detta i helgen innan transport sker hem till min hamn. Såg på Hjertmans att dom har en 12v lödpenna men jag hinner inte få den tills i helgen så det är inte aktuellt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2715e 35 Postad 14 Mars , 2013 Det man kan göra är att använda en omvandlare 12v till 230v annars tycker jag att en gaslödkolv är bäst då man slipper kablar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
studiobtc 0 Postad 14 Mars , 2013 Okii .. Ja en inverter kanse skulle fungera bra i mitt fall, min tanke var ju om man kunde skarva om till 12v på nåt sätt bara utan att köpa massa extra utrustning.. En inverter för en lödpenna behöver väl inte va så stor? Jag håller ju på med gitarrbygge så har en rejäl lödstation men vet inte hur många watt den tar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Mars , 2013 Detta kanske vore något, knappast för industriell tillverkning, men några kablar funkar det väl för? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Gasbrannare/Gasdriven-varmepenna-19714/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
studiobtc 0 Postad 14 Mars , 2013 Jaa jag satt precis och kika på den, men den ser ju lite klumpig ut för att lösa ihop små 0,75mm kablar... Får åka in till Biltema och kika på den så man får se hur den ser ut på riktigt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 294 Postad 14 Mars , 2013 Bättre?http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/lodning/minisvets/gasdriven-lodpenna-p40028http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/lodning/lodkolvar/gasdriven-lodpenna-p40034 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danjel 3 Postad 15 Mars , 2013 Biltema fungerar inte kan jag avslöja. Med den som länkas till så blir bara kablarna brända och sotade. Däremot kjells variant fungerar utmärkt. Jag hade dock slagit till på en bra inverter då man kan ha mycket nytta av den till annat.. /Danjel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 17 Mars , 2013 http://www.jula.se/lodpenna-versa-tip-213005 Såna här gasdriven har jag fast annat fabrikat. Biltema den ene och en billigare Ferm från JULA. De behöver inte ström och har bra drag att löda med och om man är försiktigt kan man använda dom till krympslang med. Lödpenna 12V hade Biltema innan som de sålde ut billigt. Köpte en men har inte använt den än pga gasdrivna är mycket bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 17 Mars , 2013 Vid enstaka lödningar värmer jag 230Vs kolven på gasolspisen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Mars , 2013 Jag har en gammal 12V lödkolv men den blir dåligt varm, startar man motorn så får man upp spänningen och då går det hjälpligt. Ombord finns även en gasolkolv av bättre kvalitet som även kan användas för att fixa krympslang. Effekten är bra men det brukar bli brännmärken lite här och där så den är för nödbruk. Numera använder jag bara en termostatreglerad 230V kolv på 50Watt (ebay). Den körs via invertern, men jag köpte även en 75W inverter som sätts direkt i cigguttaget. Fungerar mobilt med hjälpstartare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
studiobtc 0 Postad 17 Mars , 2013 haha den e ju klockren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 905 Postad 2 Juni , 2020 Mina erfarenheter. 12 volts lödpenna, nästan värdelös, jo den kan fungera för väldigt små lödningar, jag har förbrukat två stycken. Det var ofta så att man fick hjälpa till med gasolköket för att få lödpennan varm. Propangasdriven lödpenna, något bättre, men inte alls bra, även här har jag förbrukat två stycken. Dom läcker också varför man alltid måste fylla på gas innan arbetet kan påbörjas. man köper gas till cigarettändare och fyller på med. En billigare analog lödstation från Kjell & Co, på 30W, tillsammans med en inverter. Fungerar mycket bra, blir snabbt varm, det finns lödspetsar att köpa som reservdel. Sedan har jag en billig varmluftspistol ombord för att krympa på krypslang med. Även den ansluts till invertern/växelriktaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
