sniparn 14 Postad 17 Februari , 2013 Håller på att bygga en ny båt och står i valet och kvalet mellan 12 eller 24 volt som standardspänning på elsystemet. På 12 voltsidan finns en uppsjö av tillbehör för både bilar och båtar. På 24 voltsidan finns kanske inte lika mycket saker, dock en hel del från lastbilsidan. Dessutom blir kostnaderna för såväl solceller som kablar betydligt lägre med 24. Finns det andra parametrar som jag glömt bort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 17 Februari , 2013 Det stämmer att spänningsfallet i ledarna får mindre betydelse. Däremot är jag inte klar över att solceller blir effektivare. Skulle inte själv välja 24V med tanke på att utbudet av elutrustning begränsas. Spänningsfallets betydelse gäller stora strömslukare där man får satsa extra ledararea, mest för att kunna avsäkra med tillräckligt stor säkring. Likaså batteriladdning där några tiondels volt ger effektivare laddning om spänningsavkänning saknas vid batterierna. Det kan vara bra att beräkna spänningsfallen. Gör man inte det tar man kanske till i extra överkant för att man hört att det är bra. Ett spänningsfall på 0,5-1V vid 12Voltssystem får väl anses helt Ok. Googla: spänningsfall ledare för beräkning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Februari , 2013 Nackdelen med 24V är att vissa delar tex generator, startmotor är dyrare. Men i övrigt finns det bara fördelar, mindre spänningsfall/billigare kablar, mindre strömmar osv. En 1,5 mm2 kabel i ett 24V system ger lika stor effektförlust som en 6 mm2 i ett 12V system. Mycken modern elektronik kan gå direkt på 12 eller 24V. Likaså kylkompressorer. Värmare som Eber/Webasto kan man hitta billigare som 24V. Solcellsregulatorer går oftast på både 12 och 24. En del LED-belysning går direkt på 24V. Det riktigt fina idag är att det finns effektiva DC/DC-omvandlare. Vi gjorde om ett litet nödljussystem från 12 till 24. Vi distribuerar 24V sen sitter en DC/DC-omvandlare direkt vid lampan. Den är av sk buck-typ, utspänningen är variabel från 1,3 - ca 22V. Max ström: 2A. Pris $1,52 på eBay, det är knappt 10 kr inkl frakt och allt! Behöver man mer ström, tex 12A så kostar det $9. Det kan ibland löna sig att köpa en 12V länspump om den är billigare och kombinera med en DC/DC-omvandlare. Flertalet DC/DC-omvandlare fungerar som en elektronisk säkring, överströmsskydd och begränsare av stora startströmmar. Vilket är exakt vad en likströmsmotor vill ha. Det är här modern teknik! När det gäller solpaneler så kan man ju seriekoppla två 12V för att få 24V. Det är inte alltid helt lyckat för om den ena panelen skuggas så tappar man all effekt. Därför kan det vara ide att sätt step-up omvandlare per panel. Man tappar visserligen ca 5% men totalt vinner man på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 17 Februari , 2013 Det är väl främst tex bogpropeller som drar massor med ström (Ampere) och där vettigt att ha 24 volt i övrigt är det mestadels rätt låga strömmar till båtens förbrukare Man kan då ha en egen batteribank för 24 volt-förbrukarna och 12 volt system till resten. Möjligen även ankarspel och ström till en 220volt inverter av kraftigare typ kan vinna på 24 volt. Jag för min del tror på 12 volt då de flesta tillbehören är billigare och fler samt att även LED-lampor kan användas. Dock för vissa LED-lampor som är avseedda att ha hemma med 12 volt tafo-likriktare så kan de behöva spänningbegränsas om de monteras i en båt då de är avsedda för 12 volt och inte för 14,4 som det kan vara under drift och laddning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 19 Februari , 2013 Kloka saker är redan sagda? Jag brukar titta på trender, vart går utvecklingen mot så att säga? Bilar verkar mer och mer ha delar av elsystemet med högre spänning. Bilarna får ju fler och fler förbrukare ( precis dom våra båtar ) och det man vinner är ju mindre spänningsförlust i ledningarna, som dessutom kan göras tunnare - vilket spar vikt och pengar vid tillverkning! Tror det dröjer innan båt-tillverkarna vill spara på ledningar men förr eller senare så... för vinsten verkar finnas? Exempel på 24V förbrukare du kan köpa över disk redan idag: Värmare, länspump, toapump, vattenpump, led lampor ( OBS inte alla, en del verkar jättekänsliga... Men dyra grejor har inbyggd elektronik) Och om man som jag drömmer om stora generatorer och inverter för att driva micro och induktionsplatta, tv, dator, Xbox och wifi så... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
