tisdag 18 november 2025
Amber
Byta styrtapp
Ska byta styrtappen nu i vinter och har kommit så långt att jag lyft ur motorn ur båten för att lättare komma åt med verktyg. Dessvärre är det väldigt trångt där styrarmen går ut genom skölden så jag kan inte komma åt muttern som håller styrtappen. Är det någon som har bytt styrtapp tidigare och kan ge lite tips vore jag väldigt tacksam. Måste man lossa bälghuset och ta bort knutbälgen eller finns det något annat sätt? Eventuella special vertyg som krävs mm.
Tacksam för alla tips.
Jörgen
Det har du rätt i, missade det. Det är en Mercruiser sköld med ett Bravo 3 drev från 1998.
Hej, håller på med samma operation. Jag tog bort inner och ytterskölden.
Blir lite lättare då + att man kan kolla igenom allt annat när man ändå river. Jag märkte tex att ena slangen till powertrimpumpen höll på att spricka.Underlättar också om du ska byta bussningarna. Finns lite filmer på youtube som kan hjälpa.
/Staffan
Har övervägt att lossa skölden men vill helst slippa det arbetet. Finns det ingen annan lösning får det bli min sista utväg.
Tack för tipset.
det finns ett kit till detta man borrar två hål från vadera hållet med en hålsåg för att komma åt styrtappen som man pluggar sedan med 2st plastpluggar
Gäst
Går även att fixa om man gör om en fast nyckel. slipar till den lite kortare och tunnare. Har gjort det på min. Ville inte ta extra hål i skölden. Lite pilligt och man får ha tålamod. Men det går.
Var kan jag köpa detta kit?
Är det någon mall med som visar exakt var man skall borra.
Med vänlig hälsning!
Drevman säljer allt du behöver för att göra jobbet.
Ta loss skölden och gör det riktigt istället.
Att lossa skölden är enkelt. Inte fel att se hur akterspegeln mår inuti heller samt att de nedre bultarna på skölden kan vara dåliga
Nu har jag borrat hålen, ett på vardera sida. Grejen är det att man kommer bara åt den lilla tvärgående bulten, den som går genom styrarmen och håller tappen.
Oavsett verkar det om att man måste slipa om en fast nyckel och ta den stora muttern från motorrummet.
Den nya muttern mätte jag till 27:ans nyckel, är den gamla muttern lika stor, lite svårt att mäta där inne.(egentligen är det ju tum).
Nu när du borrat hål i skölden kan du spräcka muttern. Det gör du genom att borra av den från båda håll. Lite pilligt men det funkar.
Jörgen
Ja det var en bra idé, det får bli den varianten.
Nya muttern är det spår i så man kan använda en slagdon för att skruva åt med.
